Страница 2 из 13
Добавлено: 08 янв 2017, 13:09
Avtopilot2011
ясно, спасибо за оперативный ответ, но практически так сложнее переделать плату, а если коммутировать сам провод от разъема к входу генератора, провода и контакты реле наверно тоже внесут свою емкость?
Добавлено: 08 янв 2017, 13:21
Ну так это всё легко проверить на практике в конкретной конструкции по методике измерений, описанных в статье. Может не так страшен чёрт, как его малюют...
Добавлено: 08 янв 2017, 13:37
Avtopilot2011
ясно, спасибо за оптимизм
Добавлено: 08 янв 2017, 15:27
Доброго дня всем!
Сергей, собрал приставку с собственным частотомером и батареей питания.
Немного могутная конструкция получилась. Но за то без проводов питания и кабеля к частотомеру.
ПП не делал, спаял на приклеенных «островках».
Заработало всё сразу.
«Мерный» конденсатор 25330 буду подсоединять отдельно, плюс хочу еще использовать градуированный КПЕ.
Извиняюсь за размазанное фото, рука что-то дрогнула, наверное последствия празднования Нового года и Рождества.
Спасибо за конструкцию
Добавлено: 08 янв 2017, 15:28
Добавлено: 08 янв 2017, 15:33
Здравствуйте, Борис.
Замечательная конструкция получилась.
А зачем поставили две пары зажимов?
Добавлено: 08 янв 2017, 16:06
Сергей, эта приставка довольно полезный помошник во многом, не только для измерения индуктивности.
Второй разъем я поставил для удобства.
Раньше я пользовался вот такой-вот приставкой, (см. также фото)
http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/ ... liukas.htm
Она у меня вышла из строя, собрал по вашей схеме. С учётом, так сказать, уже имеющегося собственного опыта.
В тумбочке валялся неиспользуемый частотомер.
Вот что получилось.
Добавлено: 08 янв 2017, 17:15
Avtopilot2011
Сергей, наверно можно в режиме измерения резонансной частоты колебательного контура присоединить контур с параллельным кпе и будет генератор сигналов)))) как сделать выход, нужно какой-то еще каскад ну кроме выходного атт
Добавлено: 08 янв 2017, 17:31
Avtopilot2011 писал(а):Сергей, наверно можно в режиме измерения резонансной частоты колебательного контура присоединить контур с параллельным кпе и будет генератор сигналов)))) как сделать выход, нужно какой-то еще каскад ну кроме выходного атт
Верной дорогой идёте, товарищи.
Я вот тоже долго думал над универсальностью применения связки приставка для измерения индуктивности + простой частотомер, типа такого
http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=96
и в результате родилась схема вот такого
Радиотестера, способного:
1. Работать как ГСС с ЦШ, генерирующий немодулированный и модулированный АМ сигнал в диапазоне 0,3-30 Мгц с плавной и ступенчатой регулировкой (-20,-40 и -60дБ) уровня выходного сигнала
2.Измерять индуктивность катушек, аналогично описанной приставке.
3. Измерять резонансную частоту контуров
4. Работать как частотомер в диапазоне от 1 кГц до минимум 70 мГц
5. Тестировать и определять основные параметры (по методике программы Дишала) кварцевых и керамических резонаторов с частотой резонанса от сотен кГц до десятков МГц
но всё руки никак не доходят воплотить его в реальную конструкцию
Добавлено: 08 янв 2017, 18:25
US5MSQ писал(а):... но всё руки никак не доходят воплотить его в реальную конструкцию
Во как!!
Просто здорово!
Вы уж, Сергей постарайтесь завершить конструкцию, всё, праздники закончились и ждут нас долгие зимние вечера
Позволю себе своё ИМХО.
Радиотестер еще можно дополнить гетеродинным частотомером для определения частоты работающего гетеродина без непосредственного подключеня цифрового частотомера к его цепям и как пробник ВЧ цепей для слухового контроля сигнала и измерения его частоты.
http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%B ... ?start=310
