Задаем вопросы и обсуждаем статью "Приставка для измерения индуктивности и ее применение в практике радиолюбителя"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-izm ... yubitelya/
В архиве чертёж печатной платы в формате lay разработки П.Семина
Чертёж платы от П.Семина.zip
(17.21 КБ) 2157 скачиваний
Victor
Сообщение Victor »
Здравствуйте Сергей Эдуардович !
Не могли бы ответить в чем преимущества такого измерителя индуктивностей по сравнению с цифровыми.
Если я правильно понял это простота конструкции и может быть повторена начинающими радиолюбителями
Достаточно высокая точность измерения.
Недостаток требуется при каждом измерении считать индуктивность, хотя это не проблема при наличии программ.
Спасибо
Виктор
73!
Victor писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович !
Спасибо
Виктор
73!
Здравствуйте Виктор.
Когда создавалась эта приставка большой редкостью были не только цифровые LC-метры, но и цифровые частотомеры (шкалы) :D
Но и сейчас при большом и доступном ассортименте цифровых измерителей, обсуждаемая приставка, на мой взгляд, остаётся актуальной и привлекательной, т.к. проста и доступна в изготовлении, отличается пониженным напряжением на измеряемой индуктивности (амплитуда не более 100 мВ), что снижает погрешность измерения для катушек на малогабаритных кольцевых и замкнутых магнитопроводах и дает возможность измерить с достаточной для практики точностью начальную магнитную проницаемость магнитопроводов. Кроме того, малое значение напряжения на контуре позволяет оценивать индуктивность катушки непосредственно в конструкции, без демонтажа.
asha
Сообщение asha »
Добрый день!
Сергей Эдуардович уточните пожайлуста коэффициент 25530 в формуле Томсона, приведенной в статье по ссылке.
Может надо 25330 ?
asha писал(а):Добрый день!
Может надо 25330 ?
Да, очепятка - правильно будет 25330. Спасибо.
Andy
Сообщение Andy »
А какие импортные транзисторы можно применить в вашей приставке?
спасибо)
Andy писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович !
спасибо)
В конструкции можно использовать в позициях VT1, VT2 транзисторы 2N3906, 2SC1015, BC557 с любым буквенным индексом, хотя несколько лучшие результаты достигаются транзисторами, имеющими минимальную ёмкость переходов: с белорусскими КТ3126, КТ3127, КТ3128 или импортными BF450, BF970, BF979 и т.п., в позиции VT3 ― кремниевые транзисторы структуры р-n-р, например, 2N3906, 2SC1015, BC557 с любым буквенным индексом. Для буферного усилителя (VT4, VT5) пригодно большинство общецелевых n-pn транзисторов 2N3904, 2SC1815, BC547, 2N2222 и т.п.
Erich
Сообщение Erich »
Свого часу ця приставка дуже мені допомогла у виготовленні плати Міні Йес. Навіть, коли придбав FCL meter, частенько користуюсь нею. А для зручності, від руки, намалював таблицю з готовими значеннями. І робота пішла, як по маслу ...
Avtopilot2011
Сообщение Avtopilot2011 »
Сергей, добрый день, с прошедшими Новым годом и Рождеством, счастья, здоровья и творческих успехов. Скажите можно ли в этой схеме массовый вывод конденсатора C1 отключать от массы с помощью реле для того что бы измерять резонансную частоту контура присоединенного к зажимам прибора?
Примите и мои самые искренние поздравления С НГ и Рождеством Христовым!
Можно и так, но лучше (будет меньше монтажная емкость измерительно генератора) отключать верхний "горячий" вывод конденсатора
