leo63 писал(а):плата пдф
Плата сделана неудачно - слишком велико расстояние между катушками (кстати, они обязательно должны быть в экране) и соответственно получились слишком длинные соединительные проводники, которые существенно изменяют (увеличивают) контурную индуктивность и монтажную емкость. Для примера колечко медного провода диаметром всего 3 см имеет индуктивность примерно 0,1 мкГн, а на Вашей плате длина соединительных проводников между катушками и подключаемыми конденсаторами существенно больше. Т.е. у Вас контурная индуктивность существенно меняется при переключении диапазонов и весьма вероятно, что именно в этом причина проблем с настройкой ПДФ на разных диапазонах.
Конденсаторы С5,С11 должны быть нормальными ВЧ (керамическими, КСО), но никак не плёночными.
leo63
Сообщение leo63 »
мерял напряжение гетеродина на катоде VL 1 было около 1 вольта
диапазон перестройки близкий к 3.3- 3.8 мерял частотомером
мультиметр конечно есть
контурные катушки в экране ( фото сделано ранее до установки экранов )
насчёт кондёров понял поменяю а вот с платой уже ничего не сделать конечно
leo63
Сообщение leo63 »
как можно эту ситуацию исправить ?
leo63
Сообщение leo63 »
конденсаторы на 80 метров остались такой же емкости 1500 пик
на 20 метров с3 и с18 по 33пф вместо 47
на 40 м с2 с17 получились 330 пф
20 м работает отлично и 80 м тоже
но плёночные обязательно поменяю
leo63 писал(а): 1.мерял напряжение гетеродина на катоде VL 1 было около 1 вольта
2.диапазон перестройки близкий к 3.3- 3.8 мерял частотомером
3.мультиметр конечно есть
4. контурные катушки в экране ( фото сделано ранее до установки экранов )
5. а вот с платой уже ничего не сделать конечно
1. Отлично
2.И это хорошо.
3.Для индикации напряжения ГПД и настройки его на десятке потребуется изготовить к нему простой диодный пробник - см. Б.Степанов. ВЧ головка к цифровому вольтметру. Радио, 2006, №8, с.58.
4.Кроме повышенный потерь пленочные конденсаторы, как правило, обладают существенной собственной индуктивностью, что и как это скажется на параметрах контура - не известно, а у нас правильная настройка ПДФ на 80м диапазоне обеспечивает одинаковость контурных индуктивностей и тем самым задаёт тон и предпосылки для правильной настройки ПДФ на остальных диапазонах.
5. Были бы приборы, хотя бы ГСС, то без проблем, а так всё будет зависеть от удачи, при неудачном раскладе получим большой головняк.
leo63 писал(а):конденсаторы на 80 метров остались такой же емкости 1500 пик
Но сороковка-то плохо работает. Посмотреть бы ГСС АЧХ ПДФ на этом диапазоне и всё было бы понятно, а так придётся гадать :roll:
А любой другой приемник на этом диапазоне нормально принимает, так же хорошо как на 80 и 20 м?
leo63
Сообщение leo63 »
померял вч напряжение гетеродина на катодах VL1 на 20 40 метров оно равно 0.65в на диапазоне 10 метров 15мв
каое оно должно там быть ?
leo63
Сообщение leo63 »
трансивер включаю например сороковку слышно нормально станции тут же включаю приёмник слышно еле еле или вообще не слышно
и вот ещё момент такой когда подпаивал вместо постоянных кондёров кпе нашёл самое громкое положение замерял припаял постоянный кондёр такой же емкости и толку нет видимо ещё прода идущие к кпе ещё добавляют индуктивности и картина меняется при подключенном кпе емкость получилась 330 пф
leo63 писал(а):померял вч напряжение гетеродина на катодах VL1 на 20 40 метров оно равно 0.65в на диапазоне 10 метров 15мв
А чем измеряли это напряжение?
На десятке оно должно быть такого же порядка, как и на диапазонах 20 и 40м, т.е. примерно 0,5-1 Вэфф.
Добиваются этого подстройкой С1. Мне не нравятся зеленые С9 и С20, в гетеродине рабочие частоты 10 и 30 Мгц, а плёночные конденсаторы на таких частотах практически уже не конденсаторы, а индуктивности! Заменить можно на КСО или высоковольтную керамику (отечественную - дисковые оранжевые или импортную - дисковые синие)
leo63
Сообщение leo63 »
вч напряжение мерял китайским цифровым мультиметром с изготовленной вч головкой
кондёры С 9 С20 плёночные да я сейчас посмотрел заменю тоже
вч головка вот по такой схеме сделана
