Вопрос по схеме 3хконтурного ПДФ Калькулятора
Vladimir827
Re: Вопрос по схеме 3хконтурного ПДФ Калькулятора
Сообщение Vladimir827 »
у меня кольцевой диодный . сколько для него потолок ?
Для диодных кольцевых допустим такой же уровень, как и для ключевых - не более 30-100 мВ
lesha34
Сообщение lesha34 »
Добрый день.
В калькуляторе конденсаторы Cte и Ctm на схеме обозначены как подстроечные, а калькулятор при расчете выдает одну цифру для каждого. Как ее понимать - максимальная емкость подстроечного конденсатора или точное значение постоянного, под которое уже подстроечный, подходящий по диапазону самому подбирать?
И заодно еще вопрос - какое значение Ro взять для расчета, если на входе антенна - провод длиной 5-8 метров, а на выходе смеситель на ВП диодах?
1.Это точное значение постоянного, под которое, как правило, ставится постоянные емкость меньше на половину емкости подстроечного + подстроечный для точной подстройки
2. Этот ПДФ рассчитан на низкоомную нагрузку (не более 150-200 Ом), для высокоомных следует применять другие схемы, например такие, как в приемники Junior и т.п.
