Страница 2 из 5
Re: Продам модуль FM RDA5807.V4 для старых радиоприёмников
Добавлено: 14 авг 2021, 07:15
Один из наших коллег написал "Здравствуйте. Подключил модуль RDA к приемнику ВЭФ201. Работой его доволен, но есть одна ложка дегтя: подключенный по Вашей инструкции модуль сильно шунтирует штыревую антенну на кв диапазонах до практически полного пропадания приема. Есть ли какой-то способ избавиться от этой неприятности без сильного вмешательства в конструкцию приемника?"
В отключенном состоянии, т.е. когда на входе GЕN нет напряжения гетеродина ДВ, все входы\выходы модуля находятся в высокоомном состоянии и не могут шунтировать внешние цепи. Но провод подключения к антенне и входная ёмкость модуля вносят свою реактивность, тем самым немного расстраивает входные контура. Этим вероятно и вызвано отмеченное Вами снижение чувствительности на КВ диапазонах. Поэтому после подключения модуля нужно заново ( с выдвинутой антенной) подстроить входные контуры всех КВ диапазонов, настроив приемник на частоты сопряжения, указанные в таблице (я их выделил красной рамкой), просто по максимуму эфирных шумов.
Собственно для старых приемников подобную профилактику как подстройка входных контуров (т.е. регулируем/восстанавливаем сопряжение) по максимуму сигнала (эфирных шумов) рекомендуется сделать и без вмешательства в конструкцию приемника, а уж при вмешательстве, добавлении или изменении в входных цепях - обязательно.
Если в наличии нет заводской информации по частотам настройки/сопряжения на КВ диапазонах, то как правило, подстройку входного контура выполняют в верхней по частоте части диапазона, отступив примерно на 20-30% от края шкалы.
Добавлено: 11 окт 2021, 10:00
Все модули перед отправкой заказчику проходят обязательное тестирование на работоспособность. В переписке один товарищ, увидев непаянные выводы на плате модуля, засомневался в этом. Ну что же, давайте посмотрим на сие чудо :)
Тестирование проводится на специально созданном для этого стенде на базе приемника Селга 405 (см. фото). Схема подключения модуля к приемнику приведена ранее во втором сообщении.Все необходимые провода подключения выводятся наружу к макетной плате, на которой размещены соответствующие разъёмы подключения модуля. В качестве антенны кусок монтажного провода диной примерно 50 см. Чувствительность модуля высокая, так что даже на такой суррогат принимаются больше двух десятков станций (точнее не считал).
Добавлено: 09 дек 2021, 11:56
Andy
Сергей Эдуардович,здравствуйте!
Если не секрет-из какой книги вы взяли цветные монтажные схемы Селги и ВЭФа?
В справочниках Белова они все черно-белые, а тут красота неземная)
Добавлено: 10 дек 2021, 08:51
По ВЭФ есть очень хорошая кника Л.Е.Новоселов. Транзисторные радиоприемники Спидола, ВЭФ, Океан, Меридиан. Была в двух изданиях МРБ799 или 880.
По Селге - Новоселов Л.Е. Карманные транзисторные приемники. Справочное пособие. Издание второе.1980 МРБ1012
Добавлено: 10 дек 2021, 13:34
Andy
Спасибо!
Добавлено: 20 дек 2021, 20:10
Sergey Skorohod
Здравствуйте Сергей Едуардович, не так давно приобрел себе под востановление ламповый приемник "Мир" М-154.Технически он исправен, только нуждаеться в чистке и профилактике,которой сейчас занимаюсь.Еще до покупки приемника,возникла идея установки в нем Вашего фм модуля на RDA5807, и вот пришло время ее реализовать :) Нужен Ваш правильный совет по его установке в М-154.. учитывая еше что регулятор громкости с тонкомпенсацией, антеной будет монтажный кабель проложеный внутри деревянного корпуса.
Добавлено: 20 дек 2021, 20:14
Sergey Skorohod
схема..
Добавлено: 20 дек 2021, 20:16
Sergey Skorohod
вторая часть)
Добавлено: 20 дек 2021, 22:37
Для всех сетевых вещательных приемников рекомендации по установке модуля FM одинаковы и приведены на 1 странице.
Добавлено: 21 янв 2022, 22:10
AlexJ
DEL
