Подбор аналогов радиоэлементов
Re: Подбор аналогов радиоэлементов
R12 скорректировал.
1.Катод светодиода нужно шунтировать керамикой 10-22 нФ, как сделано у автора
2. каскад на VT2 лишний, усиление по НЧ и так избыточное. Полярность С12 поменять на обратную и подключить его вместо С13 напрямую к 3 ноге LM386
3.Резистор R12 должен быть 4.7 Ом
4. К выводу 7 полезно подключить блокировочный конденсатор 1-10 мкФ, второй его вывод на землю.
5. Если стабилизатор поставить на 5в (78L05), то запитать ППП можно будет от двух литиевых батареей, точнее от "Кроны" на основе двух литиевых аккумуляторов, типа такой viewtopic.php?f=23&t=361
там же встроена и зарядка по USB.
Сергей Эдуардович, большое спасибо!
Два небольших вопроса:
1. Не повлияет ли падение на 1В на работу регена?
2. Стоит ли добавить индикацию разряда или и так будет понятно?
1. Для КП303А или Б никак не повлияет, но светодиод должен иметь рабочее напряжение не более 2В, лучше меньше -например красный.
2. Не вижу особого сенсу в такой индикации, хотя я второй год такими пользуюсь для питания ВЭФ-202, Селги 405, щупа - радиотестера, не напрягает, полёт нормальный
Сергей Эдуардович, огромное спасибо!
Сергей Дуардович, здравствуйте. Есть у меня энное количество вот таких конденсаторов. Можно ли их использовать в ГПД ? Смущает маркировка. Порылся в инете но везде пишут что серые самые термостабильные из КТК.
- Ivan_Ivanov
Можно.
Но если всерьёз озадачится подбором конденсаторов для ГПД, то лучше всего, подключить испытуемый конденсатор к измерителю ёмкости и дунуть на него феном от паяльной станции.
По скорости изменения ёмкости, станет понятно, стоит ли использовать именно этот конденсатор в ГПД или не стоит.
Иван, здравствуйте. Не много не корректно задал вопрос. Скорее стоит ли их применять или все таки КСО и КМ. А эти обратно в коробку к красным флажкам где они благополучно и лежали ?
Просто у них на корпусе маркировка Н70
- Ivan_Ivanov
Если есть возможность выбирать, то КСО и КМ, конечно предпочтительнее.Sany69 писал(а):Скорее стоит ли их применять или все таки КСО и КМ.
Но и их перед установкой, крайне желательно, прогнать через измеритель и фен.
