Страница 2 из 28
Добавлено: 09 мар 2016, 22:20
US7ILY
а с другой – нагрузочный резистор 51 ом с разделительным конденсатором 10 нФ
Может задаю глупый вопрос, резистор 51ом - паралельно или последовательно кабелю? С ёмкостью всё понятно, но с резистором заблудился. Ведь вход и выход у нас 50 ом, при параллельном включении получим 25ом.
Добавлено: 10 мар 2016, 09:10
Параллельно, то бишь он служит оптимальной нагрузкой для генератора и линии передачи. Такой кабель нужен, когда планируем подачу испытательного сигнала в высокоомные цепи.
Добавлено: 10 мар 2016, 21:34
US7ILY
Сергей Эдуардович, благодарен Вам за разъяснение. Буду ждать Вашей публикации по настройке.
Добавлено: 10 мар 2016, 23:29
ub6hdr
Пока предварительно смотрю своё радио. Обнаружил что у гетеродина субгармоника проходит с уровнем -10дБ. Это нормально или нет? В другом поддиапазоне субгармонику не слышно. Схемы на радио нет к сожалению. Интересно, с чем это может быть связано (субгармоника) - режим транзистора или глюки коммутации?
Добавлено: 11 мар 2016, 09:51
ub6hdr писал(а):Схемы на радио нет к сожалению.
Гугл в помощь :) http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef317.html
ub6hdr писал(а):Пока предварительно смотрю своё радио. Обнаружил что у гетеродина субгармоника проходит с уровнем -10дБ. Это нормально или нет? В другом поддиапазоне субгармонику не слышно... Интересно, с чем это может быть связано (субгармоника) - режим транзистора или глюки коммутации?
Честно говоря,Дмитрий, я ничего не понял. И не представляю себе, как можно обнаружить то, чего не бывает в природе. В сигнале гетеродина не может быть субгармоник. Поясните, что же всё-таки имелось в виду? И к чему относится уровень - 10 дБ?
Добавлено: 11 мар 2016, 20:36
ub6hdr
Диапазон приёмника 7-22МГц. ПЧ 455 кГц. Соответственно гетеродин должен перестраиваться от 7455 до 22455 кГц. Как то вечером крутил приёмник и заметил что на диапазоне 22 МГц мощно проходит несколько радиостанций, что нетипично для вечернего прохождения. Обнаружил эти же станции в диапазоне 25 м. Закрались мысли о приёме на 2 гармонике гетеродина. Решил послушать гетеродин другим радио. Обнаружил весьма мощный сигнал 3731 - 11798 кГц. Потом нашёл и основной сигнал 7462 - 23596. Т.е. если гетеродин выдаёт 10МГц, то в спектре есть и 5МГц, по уровню всего на 10 дБ меньше сигнала 10МГц. Не знаю что уж там получается субгармоника или что? Поначалу решил что гетеродин работает на половинной частоте. Ну и всё стало понятно с вечерним приёмом на 22МГц - приём на половинной частоте гетеродина. Приёмник имеет другой поддиапазон 2,3 - 7МГц - там побочных всплесков в спектре гетеродина не заметил.
Добавлено: 12 мар 2016, 10:02
ub6hdr писал(а): Не знаю что уж там получается субгармоника или что?
Законы физики нельзя отменить. В сигнале гетеродина не может быть субгармоник. Это аксиома.
В Вашем эксперименте что-то сделано не корректно, конкретизировать причину дистанционно не смогу - слабоваты экстрасенсорные способности :) .
Вероятно, что Ваш приёмник, служивший индикатором уровня, по второй гармонике гетеродина принимает лучше, чем по первой - причины могут быть в повышенном коэф. передачи входной цепи в нижней части КВ диапазона, так и высоком коэф. преобразования по второй гармонике гетеродина, вызванном ключевым режимом работы смесителя,
Добавлено: 12 мар 2016, 21:59
ub6hdr
Разбирался дальше с приёмником. В его ВЧ части были заменены транзисторы на более высокочастотные. Нашёл оригинальные и привёл к первозданному виду. Частоты гетеродина в диапазоне 2,3-7МГц не изменились. А во 2 поддиапазоне 7-22МГц половинная частота гетеродина стала гораздо больше по уровню. Смотрел частотозадающие элементы - всё в первозданном виде. Прихожу к выводу что гетеродин на 2 поддиапазоне работает на половинной частоте (то, что я принял за субгармонику), а преобразование идёт на 2-й его гармонике. Видимо для большей стабильности решили так сделать и понадеялись на селекцию входного контура.
Добавлено: 16 мар 2016, 15:46
r4aay
День добрый, Сергей Эдуардович! На данный момент настраиваю основную плату Клопика прибором NWT-7 и хотелось узнать Ваше мнение о измерениях т.к Вы человек с опытом. Пост сообщения переносить наверное не нужно, просто дам ссылку http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1232373. Спасибо!
Добавлено: 16 мар 2016, 19:20
r4aay писал(а):День добрый, Сергей Эдуардович! На данный момент настраиваю основную плату Клопика прибором NWT-7 и хотелось узнать Ваше мнение о измерениях т.к Вы человек с опытом. Пост сообщения переносить наверное не нужно, просто дам ссылку http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1232373. Спасибо!
Здравствуйте Евгений.
Что касается выбранной Вами схемы подключения NWT - ко входу смесителя можно подключать и без ПДФ, но ГПД должен быть подключен обязательно. А вот детектор NWT так подключаться нельзя - в тракте ПЧ Клопика не точки с 50-омным сопротивлением, поэтому подключать детектор нужно через высокоомный щуп лучше всего непосредственно к выходу настраиваемого КФ.
