Р-311 – спортивный приемник
Re: Р-311 – спортивный приемник
Я поставил переменное сопротивление по входу унч 22к но все равно немного перегружается вход моего унч какое сопротивление поставить ?
Ну раз перегружается УНЧ, но ещё уменьшить входной сигнала - разве не так?
ну видимо да ! но я с лампами дела не имел не нагружу ли я предварительный каскад ???
Хм... что наше абстрактное осуждение заходит в тупик и можно заблудиться в трёх соснах....
Выложите здесь схему Вашего УНЧ и его подключения к детектору.
Сергей а при переределке смесителя на затворе полевика напряжение не менее 0,5вольта ! а на каком диапазоне? там при переключении диапазона меняется и напряжение ,так и должно быть??? у меня получилось на 80 1.12 в на 40 0.51в на 14 0.35в
Да вроде в описании я отмечал, что самое маленькое напряжение ГПД на 5 диапазоне, а на нижних оно существенно увеличивается, переводя смеситель в ключевой режим.
Сергей спасибо за ответ ! все понятно .
Сергей Эдуардович Здравствуйте! С НОВЫМ ГОДОМ вас и всех Форумчан!
решил доработать свой р311 пока новогодние каникулы! смеситель доработал, систему АРУ внес в приемник а дальше имеются у меня несколько вопросов к вам
ь
1. в детекторе можно ли применить вместо Д2Е на Д9 ? так как у нас это очень дефицитная вещь
2. какою лучше доработку применить к гетеродину? у вас 2 версии есть в статье простую(по схеме Клаппа) или все же без кварцевый вариант?
3. можно ли использовать пьезофильтры от СБ радиостанций они на 455кгц (LT455HTW) ???
ь
73
С Новым годом!
1.Подойдёт любой с обратным напряжением не меньше 30В
2.Безкварцевый вариант предпочтительнее, т.к. позволяет переключать опору с нижнего на верхний скат ФСС
3.В принципе это возможно, если перестроить весь тракт ПЧ под 455 кГц, но LT455HTW имеют полосу пропускания 6 кГц, что многовато, я бы оставил в этом случае родной тракт ПЧ с штатным КФ.
С Новым годом!
Сергей Эдуардович здравствуйте, вчера собрал детектор по вашей схеме, конечно без трудностей не обошлось но все же победил и вполне классно работает! у меня вот такой вопрос ! у этого приемника ручка громкости является еще усилением УВЧ или я что то не понимаю? просто когда выкручиваю ближе к максимуму то появляются очень сильные искажения и прием диапазонв уже не читаемый. и еще я обратил внимание у вас на фото приемника на мордашке стоит тумблер ( это бывшая подсветка) ШП и УП это еще какое то внедрение или я что то в статье пропустил?
73
