Страница 101 из 118
Добавлено: 05 сен 2022, 08:58
sansa
Сергей Эдуардович, здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли, что при подстройке ПДФ на 20-ке в приемнике v3.3 подгуливает частота гетеродина. Где-то на 15-20 кГц. При подстройке правым конденсатором, который идёт на L3. Спасибо. Цифровая шкала ,,Макеевская,,
Добавлено: 05 сен 2022, 10:00
Для такого простого приемника допустимо и в общем-то никак не отражается на качестве приёма. А вот настройку ПДФ лучше делать по максимуму шумов эфира в середине диапазона, тогда это "подгуливание" частоты гетеродина незаметно и не мешает точной настройке ПДФ
Добавлено: 16 сен 2022, 16:49
sansa
Сергей Эдуардович, здраствуйте. Подскажите куда примерно копать. Шкала МАКЕЕВСКАЯ. При настройке циферки переключаются как положено, но прослушиваются щелчки при переключении циферок.
Добавлено: 16 сен 2022, 17:21
У Вас точно ЦШ Макеевская или более современный вариант из серии Уникальная? Попробуйте запитать ЦШ от другого источника. Если помехи пропадут, улучшайте развязку по питанию, если же нет, то потребуется ввести дополнительный буферный каскад. Как я боролся с помехами от ЦШ серии Уникальная, описано здесь
https://us5msq.com.ua/priyomnik-korotko ... f-chast-3/
Добавлено: 16 сен 2022, 17:38
sansa
Шкала точно МАКЕЕВСКАЯ приобретена лет 10 назад. Самое интересное. что на другом приёмнике, такая же работает нормально. Схема приёмника одна и та же, но топология печатки другая. Цепляю шкалу прямо вместо джампера перед ЭМФ.
Добавлено: 16 сен 2022, 19:33
Ну тогда вероятно, что неудачно разведены цепи питания. Нужно улучшить развязку и поставить ещё один фильтр.
Добавлено: 17 сен 2022, 12:53
sansa
Здравствуйте, большое спасибо за подсказку. Всё дело в разводке питания шкалы. Подключалось питание 5 вольт совсем рядом с катушкой гетеродина . Спасибо.
Добавлено: 17 сен 2022, 13:48
А ларчик-то просто открывался
Добавлено: 04 ноя 2022, 23:39
aleks711
Сергей Эдуардович как проверить работу АРУ ? Громкость у приемника недостаточная. Может дело в другом? Что можете посоветовать.
Добавлено: 04 ноя 2022, 23:50
1.Проверить работу АРУ подручными средствами можно отключая её на сильном сигнале, для чего временно замкнуть затвор с истоком или резистор перед ними. Если громкость возрастёт, значит АРУ работает. Если есть ГСС, то подаём на вход приемника сигнал с шагом к примеру в 10 или 20 дБ и наблюдаем ( измеряем вольтметром или осциллографом) за уровнем выходного сигнала. При уровне выходного сигнала более 500-600 мВэфф пропорциональность увеличения выходного сигнала должна резко снизится, и не поднимать выше 700-800 мВэфф даже при 100 мВэфф на входе
2.Если есть ГСС проверьте общее усиление от антенны до динамика = должно быть не менее 150 тыс. Проверьте минимальное сопротивление потенциометра громкости - оно должно быть не более 3-4 Ом, иначе сильно падает громкость
