Страница 12 из 17
Добавлено: 23 дек 2021, 20:46
A leksey
Здравствуйте. Можно ли в качестве датчика тока применить низкоомный резистор типa ПП3-40 сопротивлением 22 Ом или 47 Ом? А отводы трансформатора комутировать тиристорами? Чтоб не использовать галетные переключатели и реле.
Добавлено: 23 дек 2021, 21:50
Мне такая схема неизвестна, увы...
Добавлено: 23 дек 2021, 22:01
A leksey
А по поводу применения ПП3-40 для плавной регулировки тока в схеме доработки ЛБП?
Добавлено: 23 дек 2021, 23:34
В принципе его можно применить, но тогда хорошо бы его оснастить шкалой, а дискретное переключение пределов защиты, на мой удобнее, т.к. мы сразу и достаточно точно задаём определённую величину тока срабатывания защиты.
Добавлено: 30 янв 2022, 17:23
A leksey
Здpaвcтвyйтe, Cepгeй Эдyapдoвич. Пocoвeтyйтe, кyдa лyчшe в cxeмe ycтaнoвить шyнт 250 мOм для cтpeлoчнoгo aмпepмeтpa, дaбы yмeньшить eгo влияниe нa выxoднoe нaпpяжeниe? B диaпaзoнe дo 300 мA eщe тepпимo, a бoлee yжe нa нeм идeт пpocaдкa. Ceйчac шyнт cтoит пo плюcy нa выxoдe. Xoтeлocь oдним шyнтoм и диaпaзoн дo 3 A измepять.
Добавлено: 30 янв 2022, 20:17
Для исключения влияния его сопротивления на выходное, а значит и зависимости выходного напряжения от силы тока, напряжение точка его подключения такая же, как и устройства стабилизации тока или токового шунта цифрового вольтметра https://us5msq.com.ua/nebolshaya-dorabo ... niya-toka/
т.е. в отрицательную цепь питания до места подключения отрицательного вывода конденсатора С10
Добавлено: 31 янв 2022, 10:46
A leksey
Спасибо. Этой частью схемы пренебрег, а оно вон как. Теперь другое дело.
И маленький фотоотчет.
Добавлено: 31 янв 2022, 11:19
Красиво! :)
Добавлено: 12 май 2023, 13:43
ut5eud
Здравствуйте!
Сергей Эдуардович, чем можно заменить нер508? На Вороне закончились.
Добавлено: 12 май 2023, 14:25
Можно поставить что-нибудь советское - КД202, Д242 и т.п.
