Страница 13 из 13
Добавлено: 05 июл 2024, 19:09
спасибо, действительно на схеме всё очень просто выглядит
Пару замечаний по схеме - базовый резистор лучше верхним выводом подключить к коллектору - оптимальный режим получится "автоматом",ну и на входе поставить разделительный конденсатор 1-10 мкФ
Добавлено: 06 июл 2024, 04:02
Sergey_K
Про базовый резистор, ошибся когда рисовал схему, он у меня на печатной плате так и стоит между базой и коллектором, исправил, спасибо. Конденсатор на входе не ставил так как он стоит на выходе Вашей приставки, а с другими источниками сигнала использовать не планировал, частотомер для контроля частоты контура, так, на всякий случай, если, например, захочется дополнительный конденсатор подключить.
Добавлено: 07 июл 2024, 07:43
Sergey_K
Для выложенной выше схемки ещё 2 вспомогательные программки. Одна для контроля частоты кварца. Частота кварца делится на 4 и выводится на ножку 8 PA5(MISO/OC1B) микроконтроллера ATiny-24. В моём варианте частота была завышена и пришлось подбирать конденсаторы вокруг кварца, те, которые по 22 пф. Вторая для проверки работы с ЖКИ. В первую строку выводятся символы из знакогенератора ЖКИ один раз в секунду, предыдущие символы смещаются вправо. Можно просмотреть весь знакогенератор ЖКИ. Первые 32 символа предназначены для программирования пользователем, поэтому там обычно мусор.
Добавлено: 12 окт 2024, 07:50
Sergey_K
Дошли руки, собрал в корпус. Питается или от внешнего источника питания, или от батареи "Крона" внутри корпуса.
Добавлено: 12 окт 2024, 08:50
Красиво получилось, респект!
Добавлено: 12 окт 2024, 13:11
Sergey_K
Здравствуйте, спасибо. Можно было бы сделать компактнее, если бы сразу пришла мысль про корпус.
Добавлено: 25 сен 2025, 21:36
4ff5fd2
Собрал на ATtiny24A схему приставки. При подаче цифрового сигнала со вспомогательного генератора все работает правильно до частоты 7,7МГц, что соответствует индуктивности 17nH. Вместо транзистора на входе использовал 74AHC1G14 , но это не помогло повысить рабочую частоту. Собираюсь применять в будущем для измерения smd индуктивностей.
Придется установить дополнительно делитель частоты на 2 , через который пропускать сигнал
при необходимости. При этом показания индикатора надо поделить на 4 для получения верного результата.В
итоге будет достижима индуктивность 4-5nH.
Добавлено: 28 сен 2025, 15:32
agn
4ff5fd2 писал(а):В итоге будет достижима индуктивность 4-5nH.
Искренне не понимаю, зачем это нужно?
На мой взгляд, бесполезно измерять такие индуктивности. С практической точки зрения в этом нет необходимости.
Как по мне, такие мелкие индуктивности нужно рассчитывать, а потом настраивать все устройство, в которое они входят...
Добавлено: 28 сен 2025, 23:21
4ff5fd2
agn писал(а):
Искренне не понимаю, зачем это нужно?.
на смд индуктивностях номинал не пишут. Особенно размерами 0402 , 0603 . Конечно , можно использовать NanoVNA , но не у всех он есть
