Страница 13 из 18
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Добавлено: 16 янв 2021, 14:34
Phoenix
Сергей Эдуардович, а в качестве драйвера для RD16 пробовали использовать ОУ OPA2674 или другой? Или сразу решили использовать транзисторы?
Добавлено: 16 янв 2021, 20:42
Нет не пробовал, да и OPA2674 достаточно дефицитные, а нужна было достаточно простая конструкция для массового повторения, поэтому и остановился на транзисторах.
Добавлено: 16 фев 2021, 11:36
US9IFX
Здравствуйте Сергей Эдуардович.Как Вы думаете, возможно ли заменить RD16 на КТ920,922?Хватит ли раскачки с BFG591?
Добавлено: 16 фев 2021, 11:40
Просто так заменить на биполярники нельзя, будет недостаточна раскачка. Для биполярных есть много других схем УМов
Добавлено: 16 фев 2021, 12:07
US9IFX
Я так понимаю,согласованием трансформаторов проблему с раскачкой не решить?Просто малый уровень с BFG591?
Добавлено: 16 фев 2021, 12:25
Маловата мощность, дп и с согласованием выходного каскада, имеющего входное несколько Ом, тоже придётся чего-то решать...
короче, кесарю-кесарево, а слесарю -... :)
Добавлено: 16 фев 2021, 12:30
US9IFX
Спасибо большое за ответы.Теперь всё понятно.Хотелось просто уйти от поддельных RD16.
Добавлено: 04 апр 2021, 17:43
Dmitry
Сергей Эдуардович, добрый день. Подскажите, пожалуйста, какое смещение должно приходить на базы транзисторов второго каскада BFG591.
Выгорают они у меня при замыкании джампера. Напряжение подаю порядка 12 вольт с аккумулятора. Питание на выходные транзисторы отключено. На вход ничего не подключено. Померил при выпаянных транзисторах BFG591 - в точки подключения баз приходит 750 мВ. Это ведь много? В каких пределах в норме должно быть смещение ? И чем его правильно подбирать ? Спасибо.
Добавлено: 04 апр 2021, 17:56
Питание цепей смещение от +9В. На базы так и должно приходить порядка 0,7В. Уменьшить напряжение смещения можно увеличением сопротивления R10.
Если транзисторы BFG591 горят, значит подделка, оригинальные нормально работают.
Добавлено: 05 апр 2021, 22:29
Dmitry
US5MSQ писал(а): Если транзисторы BFG591 горят, значит подделка, оригинальные нормально работают.
Да, видимо так и есть. Заказал себе несколько BFG591 от разных поставщиков, жду. Пока что вышел из положения тем, что поставил вместо них КТ610А . Ток покоя предоконечного каскада получился 65 - 70 мА. У КТ610А максимальное напряжение коллектор - эмиттер 26 вольт. Не сгорели. На 80 метрах провел несколько пробных QSO.
