В окошке Дишала указано оптимальное сопротивление нагрузки - 513 Ом, его и надо ставить с точностью +-5%
Здравствуйте.Phoenix писал(а):Добрый день!US5MSQ писал(а):Равноценная замена - BF199, BF240, КТ368, но можно попробовать и 2N3904, по идее должен неплохо работать.
Скажите, а чем этот транзистор (S9018) уникален? Чем отличается от обыденных 2N3904, 2N2222? Интересует smd корпус.
Володя, научить Вас читать даташиты?
- evgeniy-minsk@mail.ru
Добрый вечер Сергей Эдуардович. Частоту я победил подобрал с28. В место 47п подобрал 28п.все великолепно. Подскажите пожалуйста как правильно настроить s метр. В синтезаторе ёжик . Или он вроде показометра?
В общем-то да, показометр, но настроить его надо
В режиме приема ( регулировка РРУ на максимум, аттенюатор и УВЧ отключены) на частоте 14,1 МГц подать на вход трансивера 50 мкВ (это общепринятый уровень S9) и подстроечником R34 на основной плате добиться соответствующих показаний на индикаторе. В режиме передачи подключить на выход эквивалент 50 Ом,включить режим передачи в режиме CW и подстроечником R10 на плате ФНЧ добиться 100% показаний индикатора. Вот и вся калибровка.
Приветствую уважаемых форумчан и конечно же Сергея Эдуардовича.
Вот решил спустя 40 лет вернуться в лоно радиолюбителей )) начинал в 70-х со всем известного "трансивера" на 6П-тройке и т.д....в 90-х Бес попутал - связался с цифрой и покатился - АОН-ы, Spectrum-ы и прочая бесовщина...)))....но время берет свое и хочется классики. Приобрел КИТ-наборы STEP-2, держу платы и испытываю и благоговение и мандраж - опыта именно в ВЧ - "НОЛЬ", все мои приборы заточены на цифру, увы, НО...с советских времен остался осциллограф с1-54, на работе доступны многоканальные осциллы, генераторы и проч. Курю форумы и буду благодарен уважаемым форумчанам и лично Сергею Эдуардовичу за пару-тройку ссылок на матчасть по настройке ВЧ.
STEP-2 проектирую в корпусе из сплавов типа АМг-6, лицевая панель -литье из полиуретана, в голове уже есть проект (работа с этим связана). Молниеносных отчетов не обещаю, но и затягивать не хочу....уже далеко не "шашнадцать" ..))))
Добрый вечер. Сергей Эдуардович. Столкнулся с проблемой. Подключил степ через cat. И кошмар!!!! Сразу шумовая помеха сильнейшая. Во всех диапазонах. С метр показывает больше половины шкалы. Вот и незнаю откуда что и как бороться. Выручайте.
Методы борьбы с такой помехой стандартные и заключаются прежде всего в поиске причины/источника. Если подключаете ноутбук - попробуйте отключить сетевой блок питания, если это системный блок, то его надо заземлить на одну шину с трансивером. Также не помешают ферритовые защёлка или кольца с обеих сторон кабеля
Доброе утро Сергей Эдуардович. Вы как всегда правы. Отсоединяю блок питания от ноута и все. Тишина. Печаль батарея дохлая держит 3-5минут.видать несудьба.
Повесьте на все провода соединяющие трансивер с ноутбуком по два ферритовых кольца (витков 5 провода на каждом), мне кардинально помогло.evgeniy-minsk@mail.ru писал(а):Доброе утро Сергей Эдуардович. Вы как всегда правы. Отсоединяю блок питания от ноута и все. Тишина. Печаль батарея дохлая держит 3-5минут.видать несудьба.
И на себя бусы с омидоновых колец. Чтоб нефонил. Не помогает. Сразу пробовал.
