Страница 13 из 118
Добавлено: 25 фев 2017, 11:52
pavlyuk1950 писал(а):Для коллекции..... Может у кого то ещё зрение не позволяет паять на SMD деталях .....Если вместо R19 установить перемычку и установить J3 , можно исключить длиную перемычку....
Большое спасибо, Павел.
Добавлено: 01 мар 2017, 18:23
pavlyuk1950
Вопрос к Сергею Эдуардовичу и форумчанам которые собрали обсуждаемый приёмник..... Во первых сразу хочется сказать большое спасибо автору за прекрасную разработку, прекрасную повторяемость, детишки интерната с начальными знаниями собрали три приёмника и все сразу заработали. А ВОПРОС ТАКОЙ ... на одном из приёмников (после сборки и наладки) при попытке смонтировать в корпус перестала показывать ЦШ , точнее просто цифры мелькают но стабильных показаний нет.....при подсоединении ЦШ к джамперу 2, Пч показывает стабильно...ставили на другой приёмник ( J 1 ) работает хорошо....Другую шкалу ставим на первый приёмник опять таже ерунда ...отсюда вывод что то случилось с приёмником (вход J1). Кто может подсказать где искать, жалко, плата на smd детелях можно лекго испортить работу...
Добавлено: 01 мар 2017, 18:29
pavlyuk1950
К предыдущему сообщению..Приёмник при этом работает как и раньше на всех диапазонах...
Добавлено: 01 мар 2017, 20:16
Здравствуйте, Павел.
Спасибо за высокую оценку этой конструкции.
Что касается возможных причин сбоя в работе ЦШ:
Наиболее вероятно - обрыв в цепи от джампера J1 к верхнему по схеме выводы ЭМФа. Такое может случиться например при сильной деформации (изгибе) этого участка платы и просто механическом повреждении. Появляется трещина в пайке, медной дорожке или в самом СМД конденсаторе -они довольно хрупкие. Попробуйте временно подключить частотомер непосредтсвенно к верхнему по схеме выводу ЭМФа. если показания ЦШ восстановятся, то причина в этом. если нет, тогда нужно проверить (измерить) уровень напряжения ГПД, поступающий на второй затвор смесителя. Если нет осциллографа или ВЧ вольтметра, то можно сделать простейший ВЧ-пробник к мультиметру , подобный описанному здесь - см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=125
Добавлено: 01 мар 2017, 22:29
pavlyuk1950
Сергей Эдуардович ещё раз большое человеческое спасибо за подсказку, сами ещё бы долго они искали причину, Ребятишки ночью поменяли кондесатор и всё теперь показывает как и раньше... меньше всего грешили на кондесатор. Здоровья Вам, мирного неба и успехов во всём !!!!
Добавлено: 01 мар 2017, 23:15
Вот и славно :)
Добавлено: 25 апр 2017, 13:33
Slava89
Здравствуйте.Нет ли версии с КФ ?
Добавлено: 25 апр 2017, 13:44
У меня нет, но их много в Инете - на любой вкус и цвет :)
Добавлено: 24 июн 2017, 09:21
Sl
Здраствуйте Сергей Эдуардович. Хотел сразу высказать Вам благодарность, за ваши конструкции, которые легко повторяемые и в тоже время имеют высокие параметры. Хотел спросить у Вас, насколько тяжело будет в этот радиоприемник в место ЭМФ включить кварцевый фильтр "десна" ? При ПЧ 8.8Мгц в приемник легко добавить 10-ку и 15-и метровые диапазоны, что я в принципе хочу и сделать.
Добавлено: 24 июн 2017, 10:53
Sl
Забыл спросить, bf982 пойдут? Есть ещё bf963 но они бу и я не уверен что они рабочие.
