Вот и славно :)
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Сообщение mr.Woland »
US5MSQ писал(а):
mr.Woland писал(а):!!!Заработало!!!!
1.какой уровень напряжения может (должен) быть на выходе в режиме TX ?
2.в NWT усть закладка измерение мощности,я как то могу воспользоваться как измерителем?и как правильно это сделать
1.непосредственно с платы на нагрузке 50(51)ом максимальный уровень при громком "А" не более 75 мВэфф, типовая рекомендуемая величина порядка 55-65 мВэфф
Сергей Эдуардович у меня почему то на выходе почти в 2 раза меньше,сделал замеры уровней,подскажите где не так?
Давид
mr.Woland писал(а): Сергей Эдуардович у меня почему то на выходе почти в 2 раза меньше,сделал замеры уровней,подскажите где не так?
Ну положим порядок уровней выходных напряжений вполне нормальный, авторы Радио-76 могли "заложить" и немного меньший выходной уровень, нежели я в своём трансивере. Если хочется его повысить, надо немного ( раза в 1,5-2) увеличить усиление тракта ПЧ, например, уменьшив емкость на 1й ноге 224УР1 до 360-470 пФ (с соответствующей подстройкой емкости верхнего плеча в резонанс выходной обмотки ЭМФ - мы это уже обсуждали ранее) но особой необходимости в этом нет.
monashek
Позывной: UR5FQB
Сообщение monashek »
Сергей Эдуардович, я правильно подключаю NWT для проверки полосы пропускания КФ Клопика, как на схеме показано?
Нет, не правильно.
Нужно отключить гетеродины и подключать выход NWT к С3 и а вход детектора к С19. Ну и уровни выставить так, чтобы тракт не перегружался
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Здравствуйте, Сергей!
Можно ли применить АТТ из "Радиотестера" в таком виде в качестве внешнего аттенюатора к NWT7?
Николай.
Здравствуйте, Николай.
Конечно можно и он даже предпочтительнее. :)
Я нарисовал упрощенный аттенюатор только исходя из ограничений по конструктиву имеющегося переключателя.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Сергей, а на выходе атт на другом конце кабеля нужен нагрузочный резистор?
Если сопротивление нагрузки не 50 Ом, а к примеру, высокоомная, то нужен, для согласования кабеля и чтобы ослабление аттенюатора соответствовало указанному
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Всё понятно.
Спасибо, Сергей.
