Вероятно у Вас в месте приема очень сильный сигнал УКВ станций. Если антенна короткая, попробуйте немного изменить длину антенны и/или последовательно с С21 включить дроссель небольшой величины (примерно 2,2-3,3 мкГн) или резистор 220-330 Ом, которые совместно с входной емкостью лампы образуют ФНЧ с частотой среда порядка 30-40 МГц
Serhi
Сообщение Serhi »
Спасибо буду пробовать. Еще вопрос, напряжения с КГ должно быть 1...2В, у меня 5В измерено В7-15.
Великоват уровень, но не криминал, хотя может быть причиной приема на гармониках. то бишь УКВ станций.
Попробуйте, послушайте эфир...
А уменьшить уровень (заменой лампы 6Ф1П на более удачный экземпляр или установкой резистора (десятки-сотни Ом - подбирается) между катодом и точкой соединения R3R4С22) всегда успеете :)
Serhi
Сообщение Serhi »
Сегодня пробовал менять 6ф1п, из трех штук все работают одинаково. Переделал схему КГ и смесителя на 6ф12п (есть в наличии 12 шт). Установил резисторы 330 Ом в катод и сетку, все равно слышно вещалки УКВ. Похоже что регенератор ловит на гармониках, даже с закороченной сеткой смесителя.
Serhi
Сообщение Serhi »
Приветствую. Поборол проблему заменой кварца на 32 МГЦ (гармониковый), помеха сместилась на край диапазона и не мешает.
Нормальный вариант, почему нет.
Aleksandr34
Сообщение Aleksandr34 »
Добрый день . Скажите , а можно к данному приемникe применить синтезатор частоты на si5351 И как это сделать не могу понять куда что подключать . выход с сишки SLK подключать вместо переменного конденсатора ? Обьясните на пальцах ..
Выход Сишки с установленным выходным током 6 или 8 мА (это как правило, выставляется в меню синтезатора) можно подключить к левому по схеме выводу конденсатора С22. Но поскольку выход Сишки нежный, для исключения его случайного повреждения во время переходных процессов ламповых схем подключать его нужно через защитные диоды, как показано на схемке (см. приложение).При этом каскад на триоде VL 1.1 не используется
Схема подключения Si5351a к катоду лампы.GIF (3.61 КБ) 317 просмотров
Aleksandr34
Благодарю за схемку , Получается в любом случае конденсатор с23 переменный остается в схеме в любом случае , а сам синтезатор служит для точной установки частоты ?
Вы правы, при наличии синтезатора плавная перестройка по ПЧ не нужна. Контур регенератора можно настроить на фиксированную частоту и лучше её выбрать за пределами любительских или вещательных диапазонов, например, в диапазоне 2.1-2.5 МГц 4,3-4,5 МГц.
