Страница 14 из 20
Re: Малоламповый TRX
Добавлено: 17 мар 2020, 18:20
mr.Woland
Сергей Эдуардович могли бы мне посчитать индуктивности L10-11-12 и конденсаторы к ним для частоты 12.887мгц
а катушки связи я уже сам посчитаю по вашей рекомендации постами выше
Добавлено: 18 мар 2020, 14:27
mr.Woland
Сергей Эдуардович,я правильно понимаю что одинаково пропроционально надо уменьшать и индуктивность и контурные конденсаторы?
хочу попробвать посмотреть с помощью NWT как работает упч и сколько имеет усиление, хочу подать сигнал на катушку связи L10 а снять с катушки связи L12
я так понимаю что с L10 cопротивление 50 ом ,какое сопротивление с катушки связи L12 ?
Добавлено: 18 мар 2020, 14:32
Катушки связи везде рассчитаны на 50 Ом, так что NWT можно подключать напярму.
Добавлено: 18 мар 2020, 15:19
mr.Woland
вместо гпд хочу временно подать с гсс г4-158 у него уровень 1 в эфф на 50 ом ,этого мало для смесителей?
Добавлено: 18 мар 2020, 15:45
Мало
Добавлено: 18 мар 2020, 16:04
mr.Woland
какой уровень необходим?
можно ли на триоде от гпд сделать буфер усилитель?
Добавлено: 18 мар 2020, 16:07
1.5 Вэфф, впрочем можно попробовать и с 1 Вэфф
Добавлено: 18 мар 2020, 20:23
mr.Woland
попробовал прогнать пч с включеным фильтром,чтото непонятное получаеться
вот фильтр включенный в плату
и фильтр согласован резисторами подключен непосредственно к nwt
Добавлено: 18 мар 2020, 20:28
Видно что нет никакого согласования и. возможно, контуры не настроены в резонанс
Добавлено: 18 мар 2020, 20:36
mr.Woland
я кручу контуры,меняеться, но всё так же плохо
возможно,я неправильно посчитал контуры,я спрашивал как,но вы не ответили...
по моим расчётам получились
L10 0.7мкгн конденсатор 200 пф 8 витков,связь 5 витков
L11 2.7мкгн конденсатор 56 пф ,22витка,связь 5 витков
L12 2.7мкгн конденсатор 56 пф ,22витка связь 3 витка
попробую покаскадно проверять сигнал
