Штатный щуп и комплекта к осциллографу.
Ну вот и причина заниженных результатов измерения: суммарная емкость стандартного кабеля с входной емкость осциллографа достигают 110-130 пФ, чем сильно шунтирует выходы генераторов, т.е. реально напряжение ГПД минимум в 2 раза выше, а опорника - примерно в 1.3 раза больше.
Короче, ложная тревога, всё в норме
Может быть, это как-то можно доработать? Что-бы потом не так обманывал. Да, аппарат не очень, USB осциллограф HANTEK, написано, что Германия, но я думаю это не так. К сожалению другого варианта у меня нет.
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Осциллограф вас не обманывает.Dima писал(а):Может быть, это как-то можно доработать? Что-бы потом не так обманывал. Да, аппарат не очень, USB осциллограф HANTEK, написано, что Германия, но я думаю это не так. К сожалению другого варианта у меня нет.
И тем более нет зависимости какой он и где изготовлен.
Вы присоединяет щуп к точке измерения и на землю - это "конденсатор" (ёмкость щупа) ёмкостью 100-150 пф и резистор около 1 мОм.
Если резистор с такой величиной почти не влияет на измерение, то такой "конденсатор" вместе с остальными элементами схемы образует ёмкостной делитель (или существенно изменяет коэффициент деления), и тем самым получаем измеренное напряжение , которое очень далеко от реальности.
Boris, благодарю за информацию, приходилось ли Вам сталкиваться с микрофонным эффектом? Вся плата микрофонит, конкретный элемент определить трудно.
Возможно микрофонит ЭМФ. Попробуйте его на 1-2 мм над платой приподнять.Dima писал(а):Вся плата микрофонит, конкретный элемент определить трудно.
Благодарю за информацию, не получится , выводы очень короткие. Если Сергей Эдуардович порекомендует, тогда надставлять выводы нужно будет.
ЭМФ, пьезорезонатор, низкочастотная керамика, КПЕ - все они микрофонный эффект, посему по плате не нужно стучать
и более того, её нужно максимально изолировать от прямых механических воздействий и исключить перемещение подключаемых проводов. Последние нужно делать максимально короткими, а длинные по возможности фиксировать или объединять в жгуты.
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Коротко, профессионально и без возражений. Подозрение было, но так как Вы это объясняете мало кто сможет. Благодарю за науку.
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Доброго дня всем!
Микрофонный эффект живёт своей жизнью, т.е. возникает тогда, когда ему хочется.
Точно идентифицировать причину его возникновения почти невозможно, поэтому конкретного рецепта борьбы с микрофонным эффектом нет, есть только общие правила. Попробуйте следовать им "по шагам" очень вероятно, что вы его ликвидируете.
Конденсаторы в УНЧ только плёночные, особенно на его входе С43,44,45.
Конденсаторы в ВЧ сигнальных цепях, в нашем случает С18,С33 тоже пленочные, стирофлексовые (полистироловые, или полистирольные, точно не знаю как правильно их назвать
) Их можно найти в старых телевизорах и радиоприемниках.
ЭМФ следует обернуть кусочком микропористой резины, или подложить резинку под него.
Вообще, следует поучиться на том, осуществлялся монтаж старой добротной техники.
КПЕ крепится на резиновых шайбах, т.е такие шайбы, одетые на болт, подкладываются под КПЕ и под головку крепящего болта.
Точно также следует крепить и плату (платы) на стойках - резиновую шайбу под плату и под головку болта
На оси КПЕ устанавливается муфта, или применяется верньер, состоящий из шкива и подпружиненной нитки.
Ну, и остальное как сказал Сергей Эдуардович.
Самое главное - "незачем стучать по смонтированной плате"
Конечно, как и каждому паяющему.Dima писал(а):Boris, благодарю за информацию, приходилось ли Вам сталкиваться с микрофонным эффектом? Вся плата микрофонит, конкретный элемент определить трудно.
ЭМФ, пьезорезонатор, низкочастотная керамика, КПЕ - все они микрофонный эффект, посему по плате не нужно стучатьи более того, её нужно максимально изолировать от прямых механических воздействий и исключить перемещение подключаемых проводов. Последние нужно делать максимально короткими, а длинные по возможности фиксировать или объединять в жгуты.
