Страница 14 из 18
Добавлено: 22 май 2020, 16:06
Dima
Штатный щуп и комплекта к осциллографу.
Добавлено: 22 май 2020, 16:10
Ну вот и причина заниженных результатов измерения: суммарная емкость стандартного кабеля с входной емкость осциллографа достигают 110-130 пФ, чем сильно шунтирует выходы генераторов, т.е. реально напряжение ГПД минимум в 2 раза выше, а опорника - примерно в 1.3 раза больше.
Короче, ложная тревога, всё в норме :)
Добавлено: 22 май 2020, 16:37
Dima
Может быть, это как-то можно доработать? Что-бы потом не так обманывал. Да, аппарат не очень, USB осциллограф HANTEK, написано, что Германия, но я думаю это не так. К сожалению другого варианта у меня нет.
Добавлено: 22 май 2020, 16:47
Dima писал(а):Может быть, это как-то можно доработать? Что-бы потом не так обманывал. Да, аппарат не очень, USB осциллограф HANTEK, написано, что Германия, но я думаю это не так. К сожалению другого варианта у меня нет.
Осциллограф вас не обманывает.
И тем более нет зависимости какой он и где изготовлен.
Вы присоединяет щуп к точке измерения и на землю - это "конденсатор" (ёмкость щупа) ёмкостью 100-150 пф и резистор около 1 мОм.
Если резистор с такой величиной почти не влияет на измерение, то такой "конденсатор" вместе с остальными элементами схемы образует ёмкостной делитель (или существенно изменяет коэффициент деления), и тем самым получаем измеренное напряжение , которое очень далеко от реальности.
Добавлено: 22 май 2020, 17:33
Dima
Boris, благодарю за информацию, приходилось ли Вам сталкиваться с микрофонным эффектом? Вся плата микрофонит, конкретный элемент определить трудно.
Добавлено: 22 май 2020, 20:24
Dub
Dima писал(а):Вся плата микрофонит, конкретный элемент определить трудно.
Возможно микрофонит ЭМФ. Попробуйте его на 1-2 мм над платой приподнять.
Добавлено: 23 май 2020, 06:47
Dima
Благодарю за информацию, не получится , выводы очень короткие. Если Сергей Эдуардович порекомендует, тогда надставлять выводы нужно будет.
Добавлено: 23 май 2020, 07:43
ЭМФ, пьезорезонатор, низкочастотная керамика, КПЕ - все они микрофонный эффект, посему по плате не нужно стучать :) и более того, её нужно максимально изолировать от прямых механических воздействий и исключить перемещение подключаемых проводов. Последние нужно делать максимально короткими, а длинные по возможности фиксировать или объединять в жгуты.
Добавлено: 23 май 2020, 10:11
Dima
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Коротко, профессионально и без возражений. Подозрение было, но так как Вы это объясняете мало кто сможет. Благодарю за науку.
Добавлено: 23 май 2020, 11:22
Доброго дня всем!
Dima писал(а):Boris, благодарю за информацию, приходилось ли Вам сталкиваться с микрофонным эффектом? Вся плата микрофонит, конкретный элемент определить трудно.
Конечно, как и каждому паяющему.
Микрофонный эффект живёт своей жизнью, т.е. возникает тогда, когда ему хочется.
Точно идентифицировать причину его возникновения почти невозможно, поэтому конкретного рецепта борьбы с микрофонным эффектом нет, есть только общие правила. Попробуйте следовать им "по шагам" очень вероятно, что вы его ликвидируете.
Конденсаторы в УНЧ только плёночные, особенно на его входе С43,44,45.
Конденсаторы в ВЧ сигнальных цепях, в нашем случает С18,С33 тоже пленочные, стирофлексовые (полистироловые, или полистирольные, точно не знаю как правильно их назвать :roll: ) Их можно найти в старых телевизорах и радиоприемниках.
ЭМФ следует обернуть кусочком микропористой резины, или подложить резинку под него.
Вообще, следует поучиться на том, осуществлялся монтаж старой добротной техники.
КПЕ крепится на резиновых шайбах, т.е такие шайбы, одетые на болт, подкладываются под КПЕ и под головку крепящего болта.
Точно также следует крепить и плату (платы) на стойках - резиновую шайбу под плату и под головку болта
На оси КПЕ устанавливается муфта, или применяется верньер, состоящий из шкива и подпружиненной нитки.
Ну, и остальное как сказал Сергей Эдуардович.
Самое главное - "незачем стучать по смонтированной плате" :D
