Страница 15 из 17
Re: Я строю простой ППП
Добавлено: 10 май 2021, 10:10
1. Можно.
2. Если есть чем измерить индуктивность, например китайским транзистор-тестером, то лучше это заранее сделать, чтобы потом рассчитать требуемые емкости.
Если измерителя нет, тогда для начала поставить, те, что указаны на схеме, а потом при необходимости подобрать по лучшему звучанию и по спетру при помощи какой-нибудь программы спектроанализатора, например SpectraLab
https://us5msq.com.ua/spectralab-moshhn ... nalizator/
Добавлено: 10 май 2021, 10:39
Master_yogurt
1. Для этой программы какой то прибор надо?
2. Индуктивность катушек должна быть одинаковой?
3. Где вы приобретали МГ с синими колпачками (Можно у Вас такую купить/цена?)
Добавлено: 10 май 2021, 10:54
1. Используется встроенная звуковая карта ну и желательно сделать простейший резистивный адаптер прочитайте описание по ссылке -там есть и рекомендации по подключению и самоучитель работы с программой
2. Не обязательно, допустим разброс до 20 %, так что подходят любые исправные стерео головки.
3. Есть в наличии, но все коммерческие вопросы только в "личку" или "по мылу"
us5msq@gmail.com
кстати есть и готовый набор для сборки двухдиапазонного ППП
viewtopic.php?f=23&t=372
Добавлено: 10 май 2021, 13:17
Master_yogurt
Пересчитал я контура под китайский каркас (с горшком вместо построечного стержня), у меня получилось так:
L1-1,2мкГн-7 витков отвод от 2 витка
L2-3,8мкГн-12 витков отвод от 4 витка
Правильно я посчитал? Экраны соответственно устанавливать?
Добавлено: 10 май 2021, 13:58
Всё верно. Экраны ставить обязательно.
Добавлено: 10 май 2021, 15:30
Master_yogurt
Горшки этих каркасов в приемниках цветные, а в телевизорах серые. Имеет ли это какое то значение?
Добавлено: 10 май 2021, 16:01
Это разные сердечники. В данном случае это учитывается пересчётом кол-ва витков
Добавлено: 10 май 2021, 16:55
Master_yogurt
То количество витков которое я посчитал подходит к любому цвету горшков катушек от радиоприемников? А каков коэффициент для телевизионных?
Добавлено: 10 май 2021, 17:25
Да уж... Я же именно Вам недавно писал об этом
viewtopic.php?f=18&t=418
Или это Вы так меня тролите???
Добавлено: 10 май 2021, 19:25
Master_yogurt
US5MSQ писал(а):Или это Вы так меня тролите???
Извините конечно, я думаю мы друг друга не поняли. Вот фото, слева катушки которые выпаяны с радиоприемников имеют цветную маркировку, справа катушки которые выпаяны с плат импортных телевизоров имеют серый цвет горшков. Вопрос был в том, есть ли между ними разница, и одинаков ли будет коэффициент W=6*SQRT(L[мкГн])?
Еще раз извините за такие вопросы (я если не понимаю, переспрашиваю), никоим образом не хотел Вас обидеть.
