Страница 15 из 29
Добавлено: 18 фев 2023, 13:10
Aleksandr34
Добрый день . никак не могу победить .. в одноламповом включении есть генерация и ловит станции как только подключаю вторую лампу одну половинку VL1.2 генерации нету и ничего не принимает кроме помех . Синтезатор так не подключал . Поясните что такое 1.2 веф ? осцыллографом тыкал 1.2 v на катоде
Добавлено: 18 фев 2023, 13:56
1,2 Вэф- эффективное значение переменного напряжения = 3,5В Up-p (пик-пик) размаха напряжения на осциллографе.
Добавлено: 18 фев 2023, 14:53
Aleksandr34
пик пик 1...1.2v питающие напряжение 160 v
Добавлено: 18 фев 2023, 16:08
Aleksandr34
пришел к такой мысли : если половинка лампы работает как увч при этом если подавать сигнал с генератора напрямую к с21 то на катоде должен быть соответствующий сигнал определенного значения , а он не превышает 1....1.2v очень странно
Добавлено: 18 фев 2023, 20:52
RJ
Aleksandr34 писал(а):пришел к такой мысли : если половинка лампы работает как увч при этом если подавать сигнал с генератора напрямую к с21 то на катоде должен быть соответствующий сигнал определенного значения , а он не превышает 1....1.2v очень странно
:D :D :D :D
добавить больше нечего, да и незачем))
Добавлено: 18 фев 2023, 23:52
Aleksandr34
:D :D :D :D
вам смешно , почему генерация сразу прекращается при подключенной лампе вот загадка и по приему глухо
Добавлено: 19 фев 2023, 11:50
RJ
Aleksandr34 писал(а): вам смешно , почему генерация сразу прекращается при подключенной лампе вот загадка и по приему глухо
Я, как бы, не имею права лезть с советами.. Потому как автор схемы здесь часто появляется, и это его сайт и форум..
Но, ваша фраза про подачу сигнала с генератора на С21 напрямую, и при этом вы ожидаете на катоде ( неизвестно даже какой именно лампы) определенного напряжения, говорит о том, что вы просто плохо представляете себе саму суть работы приемника, который вы пытаетесь запустить.
Чесслово, соберусь с силами, и изготовлю этот реген.
Уверен на 100%, что он будет работать как часики.
Добавлено: 19 фев 2023, 19:15
Aleksandr34
ЧИТАЙТЕ :Для укладки его диапазона частот подключаем ГСС через разделительную емкость прямо на сетку (вывод 2) VL1.2. Затем к настройке ПДФ 80м диапазона, для чего переключаем ГСС на антенный вход, выставляем на нём среднюю частоту диапазона 3,65 МГц. Переводим регенератор в режим генерации (автодинный режим) и подстраивая КПЕ, находим сигнал ГСС. Сердечниками катушек подстраиваем ПДФ по максимуму сигнала. На этом настройка 80м диапазона закончена и сердечники катушек больше не трогаем. Далее проверяем работу гетеродина. Подключив к катоду (вывод 7) VL1.2 для контроля уровня напряжения гетеродина ламповый вольтметр переменного тока ( если нет промышленного, можно применить простейший диодный пробник, подобно описанный в [1,2] ) или осциллограф с полосой пропускания не менее 30 МГц с малоемкостным делителем (высокоомным пробником), в крайнем случае – подключить его через малую (3-5 пФ) емкость.
Добавлено: 19 фев 2023, 19:55
RJ
Коллега Aleksandr34..
Вы что, действительно не понимаете, что наличие/ отсутствие сигнала ГСС на входе приемника, равно как и его уровень, не имеют ни малейшего отношения к уровню сигнала гетеродина на катоде лампы VL1.2?
Гетеродин на VL1.1 живет собственной жизнью.. Он генерирует колебания и подает их на катод VL1.2.
Всё!
Добавлено: 19 фев 2023, 21:01
Aleksandr34
Всё!
... vl1.1 не используется подключен генератор ГСС пока что он не живет своей жизнью )) планировал использовать синтезатор на si5351 это к слову . ну так я и подаю сигнал с гсс на VL1.2 через конденсатор о чем писалось выше
