Sl писал(а):Естественно помогло.1. Чувствую я Вам уже надел, но все таки если позволите ещё пару последних вопросов.
2.Хватит ли усиления приемнику на вч диапазонах?
3.Если нет какие меры можно предпринять?
4. Подойдёт ли ПДФ от "Простой трехдиапазонный ППП".
1. Дело не в этом, не в количестве вопросов... Нельзя всё знать на свете. Все мы, пока живы, учимся, и я в том числе...
И пытливым умам, страждущим знаний :) , я всегда стараюсь по мере возможности помочь советом и ответить на любой вопрос.
Но когда по десятому кругу некоторые товарищи, откровенно ленясь перечитать уже имеющиеся материалы по теме, задают одни и те же вопросы, уже многократно обговоренные здесь же на форумах, это доканывает и порой нервишки не выдерживают, сорри...
2.При нормальной диапазонной антенне хватит с головой. Общее усиление приемника ( порядка 200-300 тыс)
3. Смакетировать и испытать в реальном эфире
4.Подойдёт
Sl
Сообщение Sl »
Сергей Эльдарович, собрал полностью оригинал вашего приемника. Проблемы возникли с пдф, большие потери в нем. Каркасы от пч импортных приемников с чашками с резьбой, 9 + 1,9+5 витков. Контура строится. Шумов эфира почти не слышно. Вместо пдф, брал колечко наматывал три витка + 1 связь с приёмником. К трем виткам подсоединил кпе и антенну через конденсатор. громкость возросла как минимум 3 раза.
Антенна - треугольники, 43 метра периметр, запитання 75 ом кабелем.
На каком диапазоне тестировали? Какой уровень собственных шумов на выходе УНЧ, нагруженного на 8-омный динамик(резистор)?
Если ли какие-нибудь приборы калиброванного по уровню ВЧ сигнала (ГСС, NWT) для проверки чувствительности и/или общего усиление приемника?
Ферритовые импортные сердечники от контуров ПЧ 455 кГц могут иметь повышенные потери на частотах от 7 МГц и выше - см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... rt=20#p820
поэтому рекомендуется несколько увеличить емкость конденсатора связи С10 до 2,2 пФ
Sl
Сообщение Sl »
Здраствуйте. Тестировал на семерке. УНЧ работает на 8 ом динамик. Калиброванного вч нет. Конденсаторы поставил 3 пф, разницы не услышал.
Попробуйте применить на входе антенное согласующее устройство. Даже простейшее должно помочь
Sl
Сообщение Sl »
Хорошо, попробую, но сначала поменяю катушки на ребристые.
Sl
Сообщение Sl »
День добрый. Подскажите пожалуйсто, какое входное сопротивления смесителя данного приемника и зависит ли оно от переменных транзисторов?
Sl
Сообщение Sl »
По индуктивностям что у меня получились; l2 = 2.2 l1 = 0.24; l3 = 2.2 l4 = 0.64. Может что смотать, домотать?
Да вроде всё правильно.
Sl
Сообщение Sl »
Про смеситель Вы забыли ответить, да ладно. Собрал ПДФ от однодиапазонного варианта на 80м. Шумы появились, сейчас день точно сказать не могу, но работает он точно лучше чем многодиапазонный вариант. Сергей Эдуардович, помогите пожалуйсто этот ПДФ пересчитать на 40 и 20 метров. И последние, может быть такое что дело в транзисторах. Почему один ПДФ работает а другой нет?!Странно...
