Milos писал(а):Доброго дня всем! Поздравляю с наступившим 2019 новым годом!
Купил набор RX204080EMF TUBE и появилось несколько ламерских вопросов:
1.В для чего блоке питания точки А и B?
2.В инструкции указаны резисторы аттенюатора по схеме R2-75 (240) R3,R4-100(62), не много не понял, какие выбрать-это зависит от антенны?
3.В авторской схеме был выбран нижний ЭМФ, чем обусловлен такой выбор, просто есть и нижние и верхние у меня, но не знаю какой лучше поставить, если устанавливать ЭМФ-500В-3,1 и кварц на 500 кГц, необходимо ли ещё, что то изменять в схеме?
Прилагаемые к набору инструкции по сборке принципиально не читаете? :)
1. На плате предусмотрена возможность применения мало востребованных, а потому доступных и сравнительно недорогих, ТАНов с 28-вольтовыми анодными обмотками, для чего используется включение анодного выпрямителя по схеме с удвоением (см. рис.2) – в этому случае элементы дополнительного выпрямителя (Br2,C12,C13,C21,C22 и C5,C14) не устанавливаются, а С23 устанавливается на штатное место на плате и подключается выводами вместо перемычки А-В. Если удвоение не применяется , то просто ставите перемычку
А-В.
2.В данном случае Вы предлагается самостоятельно желаемое выбрать ослабление аттенюатора -10 дБ или - 20 дБ (при номиналах резисторов, указанных в скобках).
3. Можно применять любые доступные Вам ЭМФ - нижние, средние или верхние, но в опорнике лучше поставить керамический резонатор. Если захотите поставить кварц, то для устойчивой его работы емкости контура придётся подобрать самостоятельно.
NikolayB
Сообщение NikolayB »
Здравствуйте, Сергей!
Собран приемник 3 0 /приобреталась плата,лампы,кольцо,каркасы кат./.По мне-работает отлично.Ввиду отсутствия знаний по теории и приборов/
только мультик и вч-пробник/-пару вопросов:
1 гпд 20 м- 1.20в 40 м-1.23в 80 м-0.77в
2 катод vl3.1 0.58в анод vl2.1 80.Есть ли криминал-как исправить/остальное +- 2%/
3 возможность включить в схему ФНЧ/напр.из radio или на ГУ/-вечером шумы.Если не корректно-извините.
С уважением,Николай.73!
1. С учётом несовершенства измерительных приборов вполне нормальные режимы - основной критерий здесь - достаточная чувствительность на 80 м диапазоне.
При желании можно добавить виток в катушку связи ГПД а может лампы ещё не "разогнались"
2. Та же история, напряжения в общем-то нормальные
3. ФНЧ здесь в общем-то большой погоды не сделает, какой уровень собственных шумов на выходе? Хотя бы по показаниям мультиметра.
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Приветствую всех на форуме. Собираю потихоньку данный приемник из набора приобретенного у автора. Хочу сделать не три диапазона, а скажем четыре или пять. Для этого хочу собрать ДПФ на отдельной плате. Для расчета ДПФ мне необходимо знать входное сопротивление входа приемника в точке соединения R9 с катушкой связи L4 (по схеме автора). Поскольку опыта работы с лампами не имею, знаний не хватает что бы посчитать какое же там сопротивление входа, поэтому решил спросить здесь. Возможно автор подскажет?
Входное сопротивления пентода не менее 10 кОм во всём КВ диапазоне. При расчёте стандартных ПДФ можно задавать требуемую им нагрузку, включив резистор нудного номинала, между первой сеткой и общим проводом. В данном случае для получения максимального ДД оптимальнее будет выбрать коэф. трансформации ПДФ в 3 раза по напряжению (9 раз по сопротивлению), т.е. выбрать нагрузочное сопротивление 470 Ом, под него и рассчитывать ПДФ.
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Ок. Огромное спасибо. И как я понимаю резистор R8 исключаем вообще, То есть, сетку через резистор 470 Ом садим на землю и в точку соединения сетки с резистором напрямую подаем сигнал с ПДФ. ПДФ считаем с входным сопротивлением 50 Ом, а выходным 470 Ом. Это я так, чтоб получше до меня дошло :lol:
Я бы не стал убирать R8 - его задача исключить возможное самовозбуждение на СВЧ. А нагрузочный резистор 470 Ом можно установить на место катушки связи L4, раз уж Вы собрались применять внешний ПДФ.
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
US5MSQ писал(а):Я бы не стал убирать R8 - его задача исключить возможное самовозбуждение на СВЧ. А нагрузочный резистор 470 Ом можно установить на место катушки связи L4, раз уж Вы собрались применять внешний ПДФ.
Ага. Все понял. Принял к сведению. Спасибо огромное. Сборка продолжается.
2rex10
Сообщение 2rex10 »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Собираю приемник из вашего набора.После первого включения есть две проблемы. Первая-это отсутствие напряжения на катоде VL2.2, точнее напряжение есть, но оно скачет в диапазоне примерно 0,2-0,4 вольта.Лампы менял. Остальные напряжения в контрольных точках в норме.Вторая проблема-стук[щелчки] в динамике с периодичностью примерно секунда. Причем при касании отверткой резисторов R8,R33,R28 щелчки пропадают,но остаются при касании R22.Спасибо.
Налицо самовозбуд, охватывающий каскады УПЧ и УНЧ. Щелчки с периодичностью порядка секунды, как и скачки напряжения на катоде УПЧ, обусловлены работой АРУ - при её срабатывании усиление УПЧ уменьшается и самовозбуд пропадает, АРУ отпускает усиление УПЧ с постоянной времени порядка 1 секунды и процесс повторяется.
Причины могут быть 2:
1. Наводкой остатков сигнала (шумов) ПЧ с выходного трансформатора прямо на вход УПЧ или всего приемника - устраняется оптимизацией длины и расположения проводов (у Вас они расположены прямо над входом УПЧ), идущих к выходному трансу и шунтированием высокоомной обмотки дополнительным конденсатором 2,2-4,4 нФ
2. Сасмовозбуждением одного из каскадов УПЧ из-за высокого усиления - избыток усиления убирается небольшим уменьшением сопротивлений R21,R25
