Через эти резисторы протекает стабильный ток, величина которого задаётся номиналом резистора R5 (нумерация ведём по схеме, приведённой в статье) по формуле I=1,25v/R5. В моём случае ток выбран 5 мА, чтобы при резисторах 1 кОм шаг был по 5в, а для трансформаторов серии ТН во втором варианте схема - 6 мА (R5=200 Ом), чтобы шаг был 6в. Величина этого тока для стабильной работы LM317 (см. даташит) рекомендуется выбирать не менее 5 мА. Больше можно, но без фанатизма, лучше не больше 10 мА.
Спасибо, Сергей.
Поздравляю всех с Наступающим Новым 2026 годом.
Здравствуйте Сергей!
Подскажите,как можно ввести в схему индикацию срабатывания защиты по току?
Да можно. Для этого нужно подключить параллельно VT1 такой же транзистор (эмиттер к эмиттеру, а базу через токоограничительный резистор 220-470 Ом к катоду VD3 (нумерацию ведём по схеме рис.1 статьи https://us5msq.com.ua/nebolshaya-dorabo ... niya-toka/ ). Ну а в цепи коллектора вновь введённого транзистора включаете индикатор срабатывания защиты по току - например световой (светодиод через токоограничительный резистор порядка 1,5-2 кОм к положительному выводу С1)
Обязательно сделаю... Схема самого БП работает замечательно! Спасибо!
Приветсвую Вас Сергей!
Попробывал собрать схему индикации (указанную выше) и немного
не получилось... Светодиод(при срабатывании по току) кратковременно загорается и опять гаснет.
Если светодиод гаснет, значит уже нет ограничения по току.
Я выставлял 5V, был задан ток защиты-500ma, подключался резистор 5 ом на вых БП, т.е. ток нагрузки был 1А
Цифровой индикатор показывал: U-5v, I-490ma, т.е. вроде защита сработала
А светодиод кратковременно моргнул и все... Может я что-то не так понимаю?
Может светодиод просто сгорел? Какой ток через светодиод идёт? При максимальном выходном напряжении с выпрямителя ток через мне должен превышать 10 мА. Это подбирается коллекторным резистором. Если на электролите выпрямителя к примеру 35В, то резистор должен быть не менее 3,3 Ком.
Сергей, я нашел причину и это была моя невнимательность.
Я писал Вам, что светодиод кратко временно ярко загорается и заснет.
А потом обратил внимание, что светодиод слабо, но продолжает все же светиться.
Заменил светодиод и стало нормально.Наверно,попался такой "некачественный"экземпляр.
Спасибо Вам за консультацию!
