Страница 16 из 28
Добавлено: 01 фев 2018, 22:50
Вариантов несколько
- перегруз стенда, попробуйте включить аттенюатор -10дБ или -20 дБ
- измерение в стороне от резонанса, попробуйте увеличить полосу обзора. Я для неизвестных контуров вначале ставлю пробный обзор до 30 Мгц при 1000 точек, а уже потом локализую
- неисправность контура (к.з. витков или замыкание конденсатора)
Добавлено: 01 фев 2018, 23:38
UT6MAL
Аттенюатор включал, ослабление есть, но картинка такая же.
Контура пробовал разные, ёмкость переменник12-495.
Полосу обзора делал от 50мгц.
А на контура на 500кгц вообще не реагирует.
Щуп раскрутил, проверил, всё в норме - 34ма и 4,2в на коллекторе.
Загадка.
Добавлено: 02 фев 2018, 09:50
Нужно проверить сопротивление затворного резистора и исправность конденсаторов 1 pF.
Кстати, подобная картинка АЧХ наблюдается при тестировании кварцев, когда они напрямую подключаются к выходу/входу NWT. Может у Вас контур тоже висит в "воздухе", с не заземлённым выводом?
Добавлено: 02 фев 2018, 12:05
UT6MAL
Доброе утро, Сергей!
Контур подключаю правильно.
После всяческих манипуляций,
заметил, что если "земляной" конец контура
подключить не к корпусу щупа, а к корпусу нвт, то картинка становится
более менее нормальной.
Если отключить кабель щупа от выхода нвт, а положить простой кусок провода с выхода нвт возле щупа то картинка становится идеальная.
Николай.
Добавлено: 02 фев 2018, 12:23
UT6MAL
Вот, лучше не получается.
Буду ориентироваться по верхнему горбу.
Добавлено: 02 фев 2018, 13:19
US7ILY
Здравствуйте, а фото щупа и его конструктив можно выставить для просмотра? Как выполнена экранировка?
Добавлено: 02 фев 2018, 13:22
UT6MAL
Вечером выложу.
Добавлено: 02 фев 2018, 13:46
UT6MAL писал(а):Доброе утро, Сергей!
Николай.
Очевидно, что где-то в кабеле нужно искать причину - неправильная распайка, а может обрыв центральной жилы или оплётки? нагрузочное сопротивление 51 Ом?
Добавлено: 02 фев 2018, 17:11
UT6MAL
Сопротивление 51 ом, затворное 1 м.
Сегодня "пересыпал" щуп.
Всё как на схеме.
Кабель менял, но может он 75 ом,
он с какого-то прибора.
Ещё заметил, что когда всё подключено
и убираю руки, то картинка выравнивается.
Какая то зависимость от внешнего фактора.
У меня нет заземления (7 этаж), может в этом причина.
Вот сам щуп.
Добавлено: 02 фев 2018, 17:35
Николай.
Так вот где "собака порылась..." :)
на Вашем фото показано неправильное подключение контура: конденсатор(КПЕ) должен подключаться параллельно катушке (т.е. мы испытываем параллельный контур!), заземлённый вывод пробника - на корпусной вывод КПЕ, а вход пробника - на "гарячий" конец контура. и всё будет ОК!
