Страница 16 из 18
Добавлено: 01 дек 2021, 20:07
R0CCU
Сергей Эдуардович добрый вечер, уточните пожалуйста С28 2200 или 2400пф , если нет разницы, то какой лучше поставить? Спасибо.
Добавлено: 01 дек 2021, 21:32
Не критично, лишь бы хватило диапазона подстройки катушки до требуемых частот.
Просто когда для комплектации набора у меня закончились одни, смог купить другие
Добавлено: 01 дек 2021, 21:38
R0CCU
Сергей Эдуардович я понял, спасибо.
Добавлено: 25 янв 2022, 01:04
adrenochrome
Привет!
Это машинный перевод, так как я не очень хорошо говорю на вашем языке.
Интересно, как можно было бы сделать переключаемый массив из нескольких ЭМП с разной пропускной способностью. По крайней мере, еще один ЭМФ с узкой полосой пропускания для приема CW.
Заранее спасибо.
John
(Hey! This is a machine translation as I am not very good in your language. I wonder how it would be possible to make a switchable array of several EMIs with different bandwidths. At least one more low bandwidth EMF for CW reception. Thanks in advance.)
Добавлено: 25 янв 2022, 22:30
masterprofinet
Здравствуй. Коммутация ЭМФ - очень простая. Можно с помощью переключателей, а можно и с помощью малогабаритных реле. Два ЭМФ нужно коммутировать - значит 2-а реле, три ЭМФ - три реле. Принцип коммутации должен быть понятен из рисунка.
Добавлено: 26 янв 2022, 02:09
adrenochrome
Привет! Спасибо за помощь!
на самом деле нет необходимости делать это более сложным, чем это необходимо.
John
Добавлено: 26 янв 2022, 09:55
fakel
Be afraid of bypass capacitance between input and output movement plates of tumbler. Best practice - to ground unused coils
Добавлено: 26 янв 2022, 11:58
masterprofinet
Да, замыкать нерабочие катушки скорей всего верно. Можно и галетником, если есть свободные контакты. Там у них за границей может есть другие типы коммутаторов по ВЧ. Я идею подсказал. А остальное - его дело.
Добавлено: 26 янв 2022, 15:06
masterprofinet
А насчет емкостей - не знаю. Частота преобразования маленькая. Если бы пришлось коммутировать КФ 4-10 МГц, тогда конечно такая схема не подходит.
Добавлено: 26 янв 2022, 17:21
masterprofinet
Я подсмотрел у Дроздова - у него тоже коммутируется ЭМФ обычным переключателем без замыканий лишних катушек на землю. Проблема решена.
