Какой уровень испытательного сигнала?
said-97
Сообщение said-97 »
US5MSQ писал(а):Какой уровень испытательного сигнала?
150...500мВ-эфф могу регулировать.
said-97
Сообщение said-97 »
Уровень смотрю по ВЧ головке приставка к мультиметру. Показания сравниваю с Вашей таблицей показаний.
Ну так при 500 мВэфф какой верхний предел ЦШ?
said-97
Сообщение said-97 »
US5MSQ писал(а):Ну так при 500 мВэфф какой верхний предел ЦШ?
15 мГЦ
Sany69
Сообщение Sany69 »
Сергей Эдуардович. Просветите олуха. В голове каша от прочитанного. Пример . Если эмф верхний или нижний то боковую выбираем гпд . Опорный 500кгц. Что делать если используем фильтр на 455 кГц .куда тянуть опорный ? Пример. Гпд 3955мгц-4255мгц опг 458 кГц на катушке . Приём норм. Если на пьезо фильтре то приём лучше на 454 кГц . И ещё проблема. Станции слышу при минимальном уровне громкости. Аттенюатор чуть убавиш одни шумы. Приемник собран входная часть из книги вспомощь радиолюби телю а дальше из азбуке.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Ещё раз перечитал форум. Увы. Сергей Эдуардович со всем уважением для меня лично и не только. Когда где и при скольки герц , кГц меняется боковая ? Если не трудно то и про эмф еще. А то и со средним не очень понятно. А как снижением фильтром получить нижню. Вот каша так каша.
Дык не один раз уже писал об этом :roll:
Давайте попробуем ещё разок...
Со стандартным для любительских диапазонов раскладом частот ГПД (в этом приемнике всё так и есть), когда частота ГПД на нижних диапазонах (1,8...10 МГц)находится выше частоты сигнала, а на верхних (от 14 до 28 МГц) - ниже частоты сигнала, для правильного приема нужной боковой тракт ПЧ рассчитывается на прием верхней боковой, т.к. частота опорника должна быть примерно на 300 Гц ниже от нижней границы полосы пропускания фильтра ПЧ.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Здравствуйте. Значит приём будет не зависимо от частоты опг. Выше или ниже. Просто в схемах указывают выше .Или я опять непонял.
"частота опорника должна быть примерно на 300 Гц ниже от нижней границы полосы пропускания фильтра ПЧ"
что здесь не понятно??? :roll:
