Трансивер Аматор SA ЭМФ
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Продолжая сборку и настойку Аматора столкнулся с не приятными вещами. 1) УНЧ вроде и работает неплохо но обратил внимание на одну вещь. Замыкая выводы резистора верхний вывод со средним который громкость слышно прибавку по громкости. Примерно на бал полтора. Хотелось бы , чтоб эти полтора бала все же были не замыкая R28. 2) При подключении С-МЕТРА появляется треск в динамике и С-МЕТР работает некорректно. С основной платой использую синтезатор в качестве ГПД и О.Г. Синтезатор на модуле SI5351. Может треск от слишком длинных проводов и идет какая-то наводка? Особенно это хорошо слышно и видно на 40м. На видео работа С-МЕТРА. https://www.youtube.com/watch?v=jcXhK-luFLU За качество записи прошу прощения. Подскажите пожалуйста как избавится от этих неприятностей! Спасибо большое!
1. Замените потенциометр на исправный. Лучше проволочный. Можно величиной от 100 до 500 Ом
2. На видео явно видно, что помеха идёт от синтезатора и индикатора. Нужно прежде всего минимизировать длину и оптимизировать расположение проводов, идущих к синтезатора.
Возможно, что на провода управления потребуется попустить через ферритовое колечко, намотав на нём несколько витков. Поставить дополнительный фильтр по питанию синтезатора или отдельно его запитать и т.д.
Резисторов несколько сменил ( новые но не проволочные все на 500 Ом ) Да помеха от синтезатора. Полностью отпаял шлейф идущий к дисплею и помеха пропала. Но при малейшем касании выводов ардаино помеха появляется. Пробовал ставить блокировочные конденсаторы 100Н относительно земли на выводы адруино которые отвечают за дисплей. Значительно удалось победить помеху. Это без проводов у дисплею. Очень чувствительны входы ардуино. Либо разводка платы не совсем удачна. Спасибо за совет.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
- Radiosluhach
[quote="said-9] Да помеха от синтезатора. Полностью отпаял шлейф идущий к дисплею и помеха пропала. Но при малейшем касании выводов ардаино помеха появляется.[/quote] Для этой цели нужно гальванически отвязать от корпуса дисплей и оклеить подводящий шлейф фольгой и заземлить фольгу в удобной точке где будет тише , но это же пока макет , в реальной конструкции шлейф будет короче или его не будет совсем. А резистор для громкости лучше брать все таки на 100 Ом (понимаю редкий , а что делать - пришлось заказывать на Али ) .
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Все вожусь с наладкой приемной частью и возник вопрос по измерениям. Возможно я делаю что-то не так и измеряю не там где нужно.. Подскажите пожалуйста как правильно проводить измерения уровня ГПД и ПЧ? Измерять нужно прям на выводах микросхемы после конденсатора или нужный уровень подбирается делителем и на этом делителе и измерять до конденсатора? Просто если мерять на микросхеме ( 6 вывод) то амплитуда совсем маленькая и никак не дотягивает даже до 150-200мВфээ. Если мерять на делителе то могу поднять сколько нужно. Даже выставить все, что выдает синтезатор. Я измеряю на делителе до конденсатора. Замер провожу при помощи ВЧ головки и Вашей таблице. Сергей Эдуардович, еще вопрос по смесителям . Как определить подпаленный смеситель или нет? При 200мВфээ прием очень тихий. Если поднимаю больше, почти вольт тогда приемник оживает и слышно слабые станции но на уровне принимаемых станций так же становится громче и шум. Который очень мешает приему. Наверное перегружаю входы смесителей большим уровнем. Измеряю до конденсатора на делителе.
Контролировать уровень ГПД нужно на ноге 6. Для сравнения измерьте уровень опорника на ноге 6 детектора.
Проверить, не подпален ли смеситель лучше всего заменой на заведомо исправный
Понял! Спасибо большое! Значит не верно измерял. Сейчас точно измеряю на 6-м выводе. Раньше измерял на этом выводе, но показания очень маленькие были.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Сергей Эдуардович, измерял уровни на 6-й ноге. Получились следующие показания. ПЧ везде одинаково 139мВ это по головки. По таблице это значение примерно 175мВэфф. Нормально. Замерял ГПД так же на 6-й ноге. 160м-139мВ-185мВэфф, 80м-132мВ-180мВэфф, 40м-114мВ-160мВэфф. Вроде тоже все нормально и попадаем в 150-200мВэфф. Станции слышно но как бы не все и громкости маловато ( эфирный шум слабоват). Это спаяно согласно схеме с делителями напряжения на ГПД и ПЧ. Делаю эксперимент. Делитель с платы убираю ( перемычку кидаю) и подключаю следующим образом. Выход с синтезатора ГПД, там есть емкость 100Н на выходе. Перед этой емкостью припаиваю переменный резистор 4,7ком. Центральный и крайний вывод сажу на общий минус синтезатора, а оставшийся вывод резистора подключаю на конденсатор 100Н. Измерения провожу ВЧ головкой на 6-й ноге смесителя. Показания мультиметра не совсем понятны. ПЧ показывает 1343 мВ На всех диапазонах. ГПД на всех диапазонах тоже больше вольта. Это тоже на 6-й ноге. 160м-1747мВ по головки ,80м- 1845мВ по головки, 40м-1928мВ по головки. Этих данных удалось добиться вращая переменный резистор который припаян в синтезаторе. Минимум показаний с этим резистором в районе 900мВ по головке. При 900мВ шум эфира еле слышно и станции так же только мощные. Вращая резистор прям на слух очень хорошо слышно , что шум эфира прям прибавляется, так же и станции сразу становится очень хорошо и громко слышно. Даже слабые и далекие. Кручу резистор и контролирую по головке. Показания растут до максимального уровня , а затем начинают падать. Вот при максимальных показаниях ВЧ головки прием самый лучший. Такое впечатление, что прием будет и на кусок провода небольшой длины. Чувствительность бешеная, скорее всего нужно ставить АТТ. Особенно это на 80м ощутимо. Подскажите пожалуйста можно ли таким способом выставить максимум уровни, чтоб потом замерять переменный резистор и впаять постоянны? Вернее как это все скажется на работе смесителей и всего трансивера? Сергей Эдуардович, так же не понятны показания ВЧ головки. Они больше полтора вольта, а положено подавать всего 200мВэфф. Микросхемы менял на новые и разницы не заметил. Значит старые живые, что радует.)) Работают одинаково как с делителями в ГПД и ПЧ так и в переделке с переменным резистором. Спасибо!US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Ну,не знаю что сказать, чудеса...
Посмотрите, что будет с уровнем несущей при передаче - вот по минимуму её и нужно выставить напряжение ГПД
Вот и я не пойму... чудеса да и только!))) А самое главное, это переживал за микросхемы, чтоб не спалить! Но как показала практика... опасения не подтвердились и смесители держат 1,5 вольта свободно. При передаче еще не проверял.Воспользуюсь Вашим советом. Спасибо большое! Сергей Эдуардович, еще хотел задать вопрос по работе и калибровке С-метра. То что калибровать его нужно в прошивке, это понятно... а вот какие там значения выставлять это интересно? Есть хоть какой-то принцип как это сделать? Может почитать где-то можно по этому поводу? Так же хотелось бы сделать, чтоб С-метр успевал опускаться в ноль между операторами. Реагирует очень медленно. Практически не видно разницы. Пробовал уменьшить конденсатор в АРУ. По схеме стоит 4,7мкф, я поставил на 1мкф. Немного быстрее срабатывает но все равно не то что хочется? Подскажите как правильно это сделать?US5MSQ писал(а):Ну,не знаю что сказать, чудеса...![]()
