Aleksandr34
Сообщение Aleksandr34 »
Значит я могу поступить таким образом взять непосредственно сигнал с катушки связи опорного генератора и подать на 14 вывод микросхемы ?
Еще вопрос : у меня нижний фильтр и частота опорного генератора 499.4 выставлена , (получается мне нужно получить с этого опорного генератора 1-й пч ту же частоту после деления 4017) ? Если да, как можно это сделать правильно ? Спасибо
Aleksandr34 писал(а): 1. Значит я могу поступить таким образом взять непосредственно сигнал с катушки связи опорного генератора и подать на 14 вывод микросхемы ?
2. Еще вопрос : у меня нижний фильтр и частота опорного генератора 499.4 выставлена , (получается мне нужно получить с этого опорного генератора 1-й пч ту же частоту) ? Если да, как можно это сделать правильно ? Спасибо
1. Ну если работает нормально в таком виде, почему нет?
2.У нижних ЭМФ нижняя граница полосы пропускания значительно ниже -порядка 496,6-497 кГц -в зависимости от их ширины пропускания. Подробнее по выбору частоты опоры см. здесь https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/
Но в данном случае (при двойном преобразовании частоты) ничто не мешает нам использовать и для нижнего ЭМФ выбрать частоту 500 кГц, а нужную верхнюю полосу пропускания получим за счёт инверсии по 1 ПЧ. Т.е. частота второго гетеродина будет 5 МГц, частота опоры 500 кГц, но частоту 1 ПЧ выбираем не 5, 5 МГц, а её "зеркалку", то бишь 4,5 МГц. И всё будет работать нормально без всяких "танцев с бубном" :)
Aleksandr34
Сергей Эдуардович, Здраствуйте .
Подскажите на примере истокового повторителя как работает каскад на Т5,Т6, зависит ли напряжения на на истоке если транзистор открыт или от самого транзистора коэффициента усиления ? BF245A какие были у меня все перепробовал кп303А,И,Ж в том числе . Вот и думаю толи руки кривые толи транзисторы такие. На сток приходит 8.9v на истоке максимум что видел 100Mв :?
К сожалению, тем транзисторы, что Вы ставили, сюда не подходят из-за слишком малой крутизны. Нужны именно те, что указаны на схеме. Их можно попробовать заменить на три! включенных параллельно КП307Г или BF245B,C - но только оригинал, т.е. с напряжением отсечки порядка 2-5В
Aleksandr34
Здраствуйте. С транзисторами вопрос решен напряжение как на схеме : viewtopic.php?f=23&t=438
Но вот думаю можно ли обойтись без кварцев на 4.5Mhz поставить контур например? на плате предусмотрено место . ( что бы не покупать кварцы )_
Но какие намоточные данные использовать как рассчитать правильно если это возможно без танцев с бубном , объясните новичку если возможно
Моточные данные указаны там же на схеме из набора, только для частоты ПЧ=4,5 МГц индуктивность катушек нужна 5,9 мкГн, поэтому число витков контурных катушек лучше увеличить до 22 витков, число витков катушек связи останется прежним. Каркасы от катушек контуров ПЧ 10,7 МГц советских приемников, например от Океанов. Если же будут применяться другие катушки, тогда нужно самостоятельно определить требуемое число витков для получения 5,9 мкГн, а число витков катушек связи нужно выбрать таким, чтобы пропорции числа витков, показанные на схеме, были примерно такие же.
Paul
Сообщение Paul »
Вітаю.Як в RadioN організовано режим тлграфа? Коли замкнути SA1 ,то полоса не звужується ?
В телеграфном режиме полоса не сужается, отключается МУО, подключается телеграфный гетеродин и изменяется тракт прохождения сигнала на передачу.
Paul
Сообщение Paul »
Я так и понял,дякую....Це трохи неудобно.Але поставив ЭМФ -500-0,6С через реле по входу і виходу.Полоска зузилась
ut5lp
Сообщение ut5lp »
Paul писал(а):.Але поставив ЭМФ -500-0,6С через реле по входу і виходу.Полоска зузилась
Так если 0,6С,то нужно и опору сдвигать,иначе будет двух полосній прием.
