Sany69
Сообщение Sany69 »
Значит если фильтр на 455 кГц с полосой +-3кгц то опорник делаем на 451.700 так ? А что мы получаем если опорник 458.300 ? Другую боковую? Мне вот этот момент не понятен. Спасибо за терпение.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Просто на первой странице есть схема там опорник как раз 458.7 кГц указан. Вот я и путаюсь.
На той схеме ошибка с частотой
Sany69
Сообщение Sany69 »
Все понимаю. Но приемник работает , станций много а опорный 458. 7 Ч то не так ?
Sany69
Сообщение Sany69 »
Сергей Эдуардович Вы уж простите за не компетентнтность но я не радиоинженер а простой водитель. Так в редкие выходные могу позволить себе что то собрать.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Я признаюсь с компьютером на вы. Сын старый свой поставил .
Сообщение Ivan_Ivanov »
Sany69 писал(а):Все понимаю. Но приемник работает , станций много а опорный 458. 7 Ч то не так ?
"Не так" может показывать частотомер или "не той" может оказаться полоса пропускания фильтра.
Тут нужны не советы из интернета, а измерения, проведённые заслуживающими доверия приборами.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Фильтр от си- би керамический на 455кгц полоса 6 кГц. Частотомер самодельный на 561кмоп серии. Точность достаточно высокая.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Просто приём есть и на нижнем и на верхнем скатах. Вот и не могу понять. Правда на верхнем настройка на прямое преобразование похожа.
Sany69 писал(а):Фильтр от си- би керамический на 455кгц полоса 6 кГц. Частотомер самодельный на 561кмоп серии. Точность достаточно высокая.
Я же говорил, что фильтр "не тот", вот и ответ.
Если полоса фильтра 6 кГц, то при настройке ОГ, на 458,7 принимать он будет ОБЕ полосы, и верхнюю, и нижнюю. :lol:
