knazevserg72 писал(а):...
1.При регулировке ПЧ только в самом начале резистора регулируется... Хотя на затворе полевика напруга регулируется нормально... В чём может быть проблема? Все напруги в норме и монтаж несколько раз проверил.
2.И второй вопрос в плате полосовиков на анодах пин диодов вместо 6,35в по схеме у меня аж 9,5в! Это нормально?
1. Равномерность и глубина регулировки по 2 затвору зависит от ВАХ конкретного транзистора и может немного отличаться, но в любом варианте максимальная крутизна регулировки усиления находится вблизи нулевых значений напряжения на втором затворе. Так что всё работает правильно.
2. Нет, это неправильно.
Величина этого напряжения в основном определяется величиной резисторов ( к примеру для диапазона 160м это цепи R28R35R29R46R55) и не должна существенно отличаться от указанной на схеме. Проверьте напряжения на истоке VT2 - в зависимости от разброса параметров полевика должно быть порядка +-10%, падение напряжение на выходе открытого ключа U2 - должно быть не более 1в. Если здесь всё верно, то вероятна ошибка монтажа - где-то попутаны номиналы.
Это наблюдается на всех диапазонах или некоторых? Для облегчения поиска полезно составить таблица постоянных напряжений по всей резистивной цепи хотя бы одного, скажем так - проблемного, диапазона.
knazevserg72
Сообщение knazevserg72 »
Всё понял! Буду разбираться... По дпф все номиналы правильные. Может маркировка резисторов не та... Буду перепроверять.
Спасибо за подсказки!
knazevserg72
Да! Такое напряжение на всех диапазонах. На истоке как и должно 10,5в
knazevserg72
Стыдно признаться! В дпф диод VD2 не правильно был запаян! Через него и шла напруга...
Вот и славно :)
p.s. Не ошибается только тот, кто ничего не делает...
Vladimir827
Сообщение Vladimir827 »
помогите найти "свистульку"
запускаю только основную плату и синтезатор ёжик (на него только питание подаётся, никакие сигналы и частоты с него пока не снимаю)
в основной плате не установлены пока VT1,VT2,DA1
в динамике отчетливо слышен свист , по спектролабу на частоте 1600гц ,свист пропадает если отключить питание ёжика или сорвать генерацию на опорном генераторе
пробовал добавить емкость 2200мкф на питание ёжика - помогает но совсем незначительно .
изменение частоты синтезатора вообще ни как на свист не влияет
и если мне не изненяет память то в описании изменился пункт относящийся к значениям подводимого к смесителям напряжения сечас для DA2 6 нога указано 250-500мв
а раньше было гораздо меньше , или это значения для диодного показометра .
я провожу замеры высокочастотным вольтметром и на 6 ноге получаю 200мв , не многовато это ? ,если много то чем уменьшить ?
Последний раз редактировалось Vladimir827 24 ноя 2019, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Ну здесь теория не поможет, только экспериментировать. Сначала нужно выяснить путь, по которому проникает помеха.
1. По цепи питания. Попробуйте для начала развязать питание платы и синтезатора, если источник питания один, то запитывать от него по отдельным проводам.
2. Наводка от синтеза "по воздуху" - проверьте в установках(меню) синтезатора, что включен только первый гетеродин(VFO), а второй выход (BFO)отключён.
Vladimir827
спасибо.
и в правду опорник с ёжика пролезал , отключил его и свистулька пропала.
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Тут возник такой вопрос по сопротивлению ключей 74НС4053( я собрал Step II, но в СМД варианте). В тексте описания трансивера , сказано что сопротивление открытых ключей не должно быть выше 50 Ом, а в datasheet, на эту микросхему, причём как в дип так и в смд исполнении, указано сопротивление открытых ключей порядка 60 Ом при питании 9 Вольтами, а при питании 6 Вольтами и вовсе в 70 Ом. Замер ключей, и в правду показал порядка 67 Ом в Stepe, и около 55 Ом в миниYES(но тут и питание 10 Вольт). То есть всё согласно datasheet. ПП на приём работает, все постоянные напряжения в пределах рекомендаций. Могут ли такие сопротивления открытых ключей как то влиять на общий коэффициент усиления всего тракта приёма?
Сопротивление открытых ключей до 100 Ом никак не отразится на параметрах ТРХ. А в описании я указал реально измеренные значения, впрочем это зависит также от производителя.
