Приё-к наблюдателя пч5.5 эмф ver5.2
Re: Приё-к наблюдателя пч5.5 эмф ver5.2
Сообщение 34343 »
Сергей Эдуардович, где то на форуме есть Ваши рекомендации по подключению синтезатора SUPER_VFO_LED к смесителю на полевом транзисторе, как в этом приёмнике. Можно ссылку?
Просто подключаете выход синтезатора SUPER_VFO_LED к общей точке соединения r3 и второго затвора Т1 и все дела :)
Сообщение 34343 »
Сергей Эдуардович, не нашёл описание этого преселектора. Как понимаю, во всём КВ диапозоне связь между двумя контурами осуществляется через
С12=0,5ПФ и паразитную ёмкость пластин С5.1 и С5.2.Или ещё есть индуктивная связь между контурами? Про конструкцию катушек ничего не нашёл.
Сообщение 34343 »
сам преселектор
Связь между контурами емкостная (комбинированная - внутренняя С12 и внешняя С1,С29). Катушки экранированные или максимально разнесённые в пространстве
Сообщение 34343 »
Cергей Эуардович, добрый вечер. Собрал этот приёмник, правда, пока без входного преселектора. На 7 мгц поймал радиолюбителей на кусок провода подкл. к смесителю. Использовал синтезатор Super VFO LED. При работе с механ. энкодером всё нормально. Решил подключить случайный rotary encoder, настройку согласно инстр. сделал, но он странно работает, особенно на 28 мгц. То меняет частоту то нет. Может такой и не будет работать нормально? Может дадите совет.
При подключении оптического валкодера нужно:
1. Удалить с платы синтезатора подавляющие дребезг конденсаторы С13 и С15
2. Зайти в сервисное меню и выставить тип энкодеора - оптический и делитель его импульсов в пределах от 4 до 6 раз по наиболее комфортному управлению.
3. Чтобы не перегревать стабилизатор на плате синтезатора, валкодер, потребляющий порядка 20-25 мА, лучше запитать от общего напряжения питания приемника.
Сообщение 34343 »
Cергей Эдуардович, всё выполнил, валкодер нормально заработал. Вопрос-какой ток выставить на синтезаторе 2-4-6-8 для этого смесителя оптимально?
Можно минимальный - цифра 2
Сообщение 34343 »
Cергей Эдуардович, добрый день. Сделал я входную цепь по типу приёмника КАРЛСОН МИНИ, одноконтурную. Замучила меня местная фм радиостанция, которая лезет на всех диапазонах, при определенном положении валкодера. Как с этим бороться? Может есть смысл перейти на 1-й смеситель балансный на SA612, или между смесителем и входными контурами поставить ФНЧ с частотой среза 30 мгц.?
