Страница 3 из 5
Re: Простая доработка приёмника Волна-К
Добавлено: 23 фев 2023, 22:38
Sergo_58
Если дословно:
"Ну и несколько слов по усовершенствованию самого приёмника.
Было замечено, что при использовании эффективных антенн на НЧ диапазонах, у приёмника не хватала глубины регулировки усиления тракта.
Даже при самом минимальном усилении громкие станции продолжали прослушиваться с большимим нелинейными искажениями. Различные эксперименты с радиотрактом на дали положительных результатов. Кто-то советует - вместо одной из ламп усилителя ПЧ или УВЧ поставить конденсатор связи и тем самым снизить избыток усиления и шумы, но эти советчики не учитывают то, что мы потеряем чувствительность приёмника на ВЧ диапазонах!
Думаю, что это неправильный путь.
И вот, возникла идея - переделать схему регулировки усиления с экранных сеток (которая осуществляется в оригинале), на регулировку по управляющим сеткам (туда же, куда подводится и напряжение АРУ).
В своё время, по этой идее, даже, оформил рацпредложение на работе! smile
Переделка заключается в отпайке переменного резистора регулятора усиления от экранных сеток ламп и источника высокого напряжения. На экранные сетки ламп это напряжение подаём напрямую. Можно сделать небольшой делитель на одно-двухватовых резисторах. Главное, чтобы напряжение, подаваемое на экранные сетки, соответствовало напряжению, которое получалось при осуществляемой ранее регулировкой при максимальном усилении приёмника.
Далее, собираем источник стабилизированного и хорошо отфильтрованного отрицательного напряжения, где-то до -30 В (о чём я писал ранее). Можно использовать миниатюрный трансформатор от старого настольного калькулятора с сетевым питанием.
Разместить этот миниатюрный источник можно на свободном месте за КПЕ приёмника.
Подключаем этот источник к освободившемуся переменному резистору регулятора усиления приёмника. Ползунок этого резистора подключаем через резистор в несколько сот килоом (не принципиально) в точку соединения управляющих сеток ламп приёмника, туда же, куда подаётся и напряжение АРУ.
Только один нюанс - необходимо между проводом, объединяющим управляющие сетки ламп и проводом приходящим от детектора АРУ, поставить маломощный диод, например Д220...Д223. То же самое сделать и проводом, приходящим с регулятора усиления - поставить второй диод и там, соединить оба диода между собой.
Получим схему, назывемую в цифровой технике - "Или".
Если напряжение с регулятора усиления на превышает напряжение с детектора АРУ, то будет работать АРУ, если же превысит, то работает только ручная регулировка усиления.
Не забудьте, после диодов, в точку их соединения, подпаять на землю многосоткилооомный резистор - для создания тока отпирания через эти диоды, так как сопроивление управляющих сеток ламп может оказаться недостаточным для этого.
Вот и вся переделка. Не учитывая времени на создания блока питания с отрицательным напряжением, работы по модернизации приёмника, займут у вас от силы час-полтора. Но результат превосходит все ожидания - глубина регулировки усиления увеличится до полного запирания каскадов (причём, без искажений), а чувствительность на ВЧ диапазонах сохранится, как и в оригинале.
Успехов в модернизации приёмника!"
Добавлено: 23 фев 2023, 22:54
Мм-да.
Много умных слов, а в результате не устранена главная причина перегрузки приемника сильным сигналом - не заведена АРУ в первый каскад (УВЧ).
Прочитайте внимательно описание моей общем-то очень простой доработки https://us5msq.com.ua/prostaya-dorabotk ... a-volna-k/
и тогда уже решите, что Вам стОит делать. Не обязательно всё делать сразу. Если достаточно только улучшить АРУ, сделайте только эту часть.
Добавлено: 23 фев 2023, 23:46
Sergo_58
Ясно, буду пробовать.
Есть еще вопросы:
- как грамотно подключить антенну IV или диполь к данному приемнику
- подойдут ли диапазонные планки для СВ (520-1600кгц) от другого приемника
- как выполнить качественный сетевой фильтр если нет возможности провести заземление - отсечь помехи по сети 220в
- как подключить ЦШ с алиэкспресс - оптическая местами сильно повреждена
- у кого есть опыт по реставрации грубой круглой шкалы или оптической фото шкалы
Добавлено: 24 фев 2023, 11:59
Sergo_58 писал(а):Ясно, буду пробовать.
Есть еще вопросы:
1 как грамотно подключить антенну IV или диполь к данному приемнику
2 подойдут ли диапазонные планки для СВ (520-1600кгц) от другого приемника
3 как выполнить качественный сетевой фильтр если нет возможности провести заземление - отсечь помехи по сети 220в
4 как подключить ЦШ с алиэкспресс - оптическая местами сильно повреждена
5 у кого есть опыт по реставрации грубой круглой шкалы или оптической фото шкалы
1. Прочитайте внимательно инструкцию. Приемник рассчитан на работу с любой антенной открытого типа. Т.е. можно подключатся прямо к антенному входу. Если сигналы слишком сильные, то можно поставить на входе плавный аттенюатор, для чего нагрузить антенну на резистор 51 Ом к этому резистору подключить потенциометр на 1-2 кОм, а с движка уже антенный вход
2.Подойдут, только возможно придётся немного подстроить контура: гетеродинным точнее уложить диапазон, а преселекторные - по максимуму сигнала)эфирных шумов)
3.Эксперимент - наше всё! Попробуйте для начала фильтр от компьютерных БП
4. Для Волны хорошо подходит китайская 6-разрядная ЦШ PLJ-6LED-A - по размерам и позволяет учитывать 2 разных ПЧ. В Вашем случае 85 и 915 кГц
Краткая инструкция по пользованию в моём переводе в приложении
Добавлено: 25 фев 2023, 13:56
Sergo_58
Я ЦШ подобную делал для Кенвуд Р-1000 https://youtu.be/upeWWtzXetw https://youtu.be/v9r9Y0sp9oQ цена всего 300руб
Пробовал и LCD - не очень, медленная https://youtu.be/6edcStLpv3E
Из 6-ти разрядной я сделал частотомер https://youtu.be/qUiD2bD8u20
Так что для Волны тоже должна подойти.
Добавлено: 26 фев 2023, 13:06
Sergo_58
Сергей, возможно ли применения в качестве SSB детектора смесителя на встречно-параллельных диодах КД-503?
По схеме всё как у Полякова - всего два диода и после него простой ФНЧ, на первый конденсатор которого подается сигнал гетеродина. Будет так работать?
Добавлено: 26 фев 2023, 13:36
У такого детектора максимально допустимый сигнал на входе не превышает 10мВ, а на выходе ПЧ Волны при работе АРУ десятки вольт, так что здесь он нормально работать не будет, к тому же требует частоты гетеродина в 2 раза ниже имеющейся, т.е. потребуется доработка опорного гетеродина.
Я не понимаю Ваших метаний. Если собственного опыта мало, просто повторите 1 к 1 мою доработку и получайте наслаждение :)
Добавлено: 20 май 2023, 19:05
Sergo_58
Вот что у меня вышло с ЦШ для Волны-К. https://youtu.be/rTQpIzs7Dw0
Фото монтажа прилагаю https://disk.yandex.ru/d/EwMPJZ82QCtDpA
Результатом работы ЦШ я вполне доволен.
Буду продолжать дальнейшую модернизацию данного РПУ согласно вашим рекомендациям.
Добавлено: 20 май 2023, 19:25
Хорошая работа, приятно посмотреть и послушать, эта ЦШ отлично смотрится, словно тут и была изначально :)
Добавлено: 21 фев 2024, 09:34
Sergo_58
По какой схеме выполнить S-метр или индикатор точной настройки?
Присмотрелся к этой схеме https://www.radiolamp.ru/shem/tuner/3.php?no=23
На данный момент подключил прибор через диод Д9 к R-1 - это нагрузка вместо гр-ля, когда слушаешь через наушники.
Оказалось очень непросто припаять два проводка к свободным контактам галетного переключателя ТОКИ ЛАМП. Пришлось снять ручки настройки, переключателя диапазонов, снять железный лючок снизу и открутить планку с тумблерами - только так подберешься.
Что касается доработки регулировки АРУ - пока вот так https://disk.yandex.ru/i/4aNw55LqJCMk1A
Диод детектора заменил на Д-9 - стало больше искажений при мощных сигналах. Не то.
Важно отметить - чем больше минуса приходится на управляющие сетки, тем меньше анодный ток лампы, но при этом возрастает напряжение на экранных сетках. При значении -5В у меня вышло +100В на экранных - это много, хотя делитель я считал при -2в - вышло 18к/20к и 80в на экранных. Поэтому наверное лучше применить здесь стабилитрон на +80В типа Д-817В. В таком режиме получился оптимальный прием SSB станций. Вроде -8в мне хватает, но я все еще слышу вкл калибратор, чего не было при регулировке по экранным сеткам. Думаю нужно побольше - иначе с полноразмерной антенной будет так же.
Сейчас заморочился с переключением режимов ЦШ - там в 1-4 диапазонах нужно сделать замыкание 3 и 4 контакта на плате частотомера. Есть два варианта - механический - прикрутить микрик и доработать толкатель на штанге или электрический - с правой стороны внизу блок ПЧ если снять экран видно проходной конденсатор С3-20 - на 1-4 диапазонах при вкл там +105в, можно подключить реле туда. Я вчера попробывал миниатюрное КИП-ПРИБОР 24VDC - то что было, у нее ток 6-7мА и обмотка 3450 ом. Ограничительный резистор вышел 12к, при этом напруга на реле 23в - работает. Аналогично по току РЭС-10 на 15в с сопр обмотки 1600 ом. В обоих вариантах напр на СГ3С падает на 1-1,5в, а ведь у него макс ток всего до 40мА. Как бы не навредить гетеродинам, анодный ток лампы 6ж2п всего 3мА а тут какая то реле и сразу 7мА.
Где то был мини геркон с магнитом - вот это то что надо.
