Страница 3 из 3
Re: Набор для сборки платы ФНЧ + КСВ-метра TRX RadioN
Добавлено: 15 июн 2026, 20:34
Freddy
US5MSQ писал(а):Для измерения только выходного напряжения резистор 51 Ом не нужен. Диод Д2ж можно заменить оригинальным (не китайским с Алиэкспресс), диодом Шоттки BAT41, у которого обратное напряжение пробоя, при указанном в дашите 100в, реально, как правило, не меньше 150в. Если измерение малых ( менее 1-2в) напряжений не требуется, то можно применить простой 1N4148 - у них напряжение пробоя порядка 160-170в
Спасибо за ответ !
Добавлено: 17 июн 2026, 05:32
Freddy
Ещё вопрос в котором я сомневаюсь, хватит ли конденсаторов на 50в в цепях фнч при выходной мощности до 20 Вт? Конденсаторы обычные керамические, выводные.
Добавлено: 17 июн 2026, 11:28
если конденсаторы группы NP0 (C0G) и включены попарно, как сделано у меня, то будут нормально работать и при 20 Вт.
Добавлено: 11 сен 2026, 18:07
Freddy
Добрый день, можно использовать такой конденсатор в качестве разделительного С17 ?
Добавлено: 11 сен 2026, 18:11
Можно, но годится и на меньшее напряжение - от 50в.
Добавлено: 11 сен 2026, 19:54
Freddy
Спасибо за ответ. За проходным конденсатором, в цепи катода VD2 вот такая картина . Насколько я понимаю так быть не должно. Диод LL4148.
- Cathode VD2
Добавлено: 12 сен 2026, 07:19
Нормальная картина. В показанном на схеме исходном положении контактов реле на катоде диода будет смесь полного выходного сигнала, смещённого положительным напряжением примерно на величину его амплитуды. Чтобы увидеть это смещение, на включить на осциллографе открытый вход. А при срабатывании реле при включении режима измерения КСВ и подключённой на выход платы резистивной нагрузке 50 Ом, т.е. при сбалансированном измерительном мосте, на катоде VD2 будет такой же по амплитуде и фазе сигнал, как и на его аноде, без положительного смещения.
Добавлено: 12 сен 2026, 08:34
Freddy
Принял, у меня до переменного резистора R6 на 500к такая картина как на фото выше а на выходе из резистора - на базе vt2 уже глухо. Буду разбираться дальше. У меня собрано вот по этой схеме без реле к5 и резисторов R4.R5 . Анод диода VD2 подключен на минус .
- Схема
Добавлено: 12 сен 2026, 08:46
Возможно неисправен диод.
