Стабилизированный блок питания
Вопросы и обсуждения статей из рубрики "Источники питания"
Re: Стабилизированный блок питания
Покажите подробное фото монтажа БП, особенно регулирующего транзистора.
Если есть осциллограф, посмотрите, что творится на выходе анодного стабилизатора, похоже на самовозбуд.
jeez
Сообщение jeez »
Возбуждения нет, есть небольшие пульсации 100гц:
http://prntscr.com/mdphxk
Плата:
http://prntscr.com/mdpiht
Выходной транзистор не монтировал, т.к. проблема вылезла до момента установки:
http://prntscr.com/mdpjm0
После сборки стабилизатор работал без нареканий около 2-х суток.
Не понимаю я. как можно испытывать стабилизатор без регулирующего транзистора :roll:
Ну да шут с ним, на первый взгляд на плате нет ошибок, значит надо проверить всё подетально, другого пути нет.
Кстати, проверьте токи, протекающие через стабилитроны, они должны в 1,5-2 раза превышать минимальный ток стабилизации для конкретного стабилитрона, если VD7 на 47 вольт, то R16 должен быть порядка 20-30 кОм, а R1=75v/(1.5...2*Imin.vd7)
jeez
Сообщение jeez »
US5MSQ писал(а): Не понимаю я. как можно испытывать стабилизатор без регулирующего транзистора :roll:
Он не установлен на радиаторе, но в схему впаян.
US5MSQ писал(а): ... на первый взгляд на плате нет ошибок, значит надо проверить всё подетально, другого пути нет.
Пойду по второму кругу.
US5MSQ писал(а): Кстати, проверьте токи, протекающие через стабилитроны, они должны в 1,5-2 раза превышать минимальный ток стабилизации для конкретного стабилитрона, если VD7 на 47 вольт, то R16 должен быть порядка 20-30 кОм, а R1=75v/(1.5...2*Imin.vd7)
Токи в режимах.
aaw20904
Сообщение aaw20904 »
Добрый день всем! По моему мнению, было бы дешевле изготовить блок питания на двухтактном автогенераторном транзисторном инверторе с маломощным насыщающимся трансформатором(наподобии блоков питания галогенок), а для стабилизации по выходу поставить между выходным выпрямителем и вторичкой импульсного трансформатора магнитный усилитель.Тем более что трансформаторы на 200-400 вольт50Гц сейчас ой как недешевы..
jeez
Сообщение jeez »
Проблема была в стабилитроне VD9. Тестером и мультиметром звонится как нормальный. После замены параметры восстановились.
Milos
Сообщение Milos »
Здравствуйте. Появился вопрос, дело в том, что я поставил трансформатор с выходным напряжением 240 вольт от радиолы и у меня соответственно грелся управляющий транзистор и видно превысил допустимое значение т.к. я позже поставил транс с выходным напряжением около 140 в., но транзистор продолжает греться с большим радиатором охлаждения за 10 минут нагревается до 42 градусов (термопара размещена вблизи транзистора, надо было размещать её сзади радиатора на рёбрах, но сути не меняет заметно греется, даже на ощупь, хотя раньше такого я не наблюдал т.е. до подачи 240 в я устанавливал ТС-180 и не было такого нагрева. Есть у меня более мощные транзисторы FGH40N60 подойдёт ли он взамен IFR830, если оставить входное 240 в?
Такой мощный транзистор ставить сюда не обязательно,можно и попроще, при 140в переменки годится любой с допустимым напряжением не меньше 200в.
Milos
Сообщение Milos »
Сергей Эдуардович, спасибо за ответ, только я собираюсь оставить 240 переменки, поэтому и спросил о более мощном транзисторе, если его поставить придётся подобрать номиналы R17 либо так и оставить 22 кОм, ещё заметил он у меня так же грелся потемнел, обгорела краска, проверил тестером работает выдаёт 22 кОм. Хотя скачков и к.з. у меня не было видимо предельно допустимую мощность рассеивания превысил.
Ну так это всё элементарно просчитывается - примеры расчёта рассеиваемой мощности я здесь ранее давал.
