Страница 3 из 3
Re: Набор приемник начинающего коротковолновика JUNIOR
Добавлено: 12 июн 2025, 14:37
Да можно, подробности в первом сообщении. Обращаться в "личку" или по е-мэйлу
us5msq@gmail.com
Добавлено: 25 фев 2026, 16:02
Поступили в "личку" вопрос
"підкажіть по приймачу Junior, на варикапі vd3 напруга яка повинна бути при мінімумі і максимумі генеруємої частоти? Дякую."
Максимальное напряжение на варикапе (максимум генерируемой частоты) +6в. А минимальное напряжение (минимум генерируемой частоты) зависит от разброса параметров варикапа, оно задаётся подстроечником R9 в процессе укладки диапазонов согласно прилагаемой инструкции по настройке или в статье
https://us5msq.com.ua/radiokonstruktor- ... ka-junior/ и может быть в пределах +0,5...+2в. Если напряжение на движке многооборотного потенциометра настройки 0R2 при его регулировке изменяется в меньших пределах - проверьте правильность распайки его выводов (цоколёвка многооборотного потенциометра указана на его корпусе), и вывод движка самый нижний!
p.s. Коллеги ещё раз хочу обратить ваше внимание, что для обсуждения технических вопросов на моём сайте
https://us5msq.com.ua/ создан специальный форум
https://us5msq.com.ua/forum/ здесь и нужно их задавать, а "личку" давайте оставим для личных сообщений
Добавлено: 27 фев 2026, 00:08
Ingvard
Доброї ночі.
На варикапі напруга підіймається до 1 В, т.к падіння напруги на R6, R8 по 4.5 В. Варікап за допомогою L5 по мінімальній частоті контура добре регулюється. Можлива зміна номінала R6, R8 на менший номінал?
Вибачаюсь за попередні питання, проблема була в розірваний центральній жилі коаксіального провода ( нового і не дешевого кітайського) на FIN I.
Добавлено: 27 фев 2026, 13:59
тут возможны 2 варианта - перепутана полярность включения варикапа или дефектный варикап, с очень большой утечкой. В последнем случае поможет только замена на исправный.
