Продам всеволновый синтезатор Ёжик S2М
R0AEK
Re: Продам всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2
Сообщение R0AEK »
Накодил себе для удобства
Работает через OmniRig, но через систему команд OmniRig по CAT не все функции синтезатора работают, например нельзя включить RIT/ATT/PRE, не сохраняет в синтезаторе настройки диапазонов при смене диапазона. Частота меняется кнопками либо наведя мышку на нужный разряд частоты крутим колесико мышки. Для PTT можно давить кнопку ESCape на клавиатуре.
Видео как работает
Скачать тут
Оптические валкодеры снова в продаже.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Всем, добрый день.
Вот "реализовался" Ёжик S2 в SW-2010.
И маленькое видео работы.
https://www.youtube.com/watch?v=3v0XJz- ... 0%BAUT6MAL
Здравствуйте, Николай.
Спасибо за видео - Ёжик S2 прекрасно вписался в SW-2010 :)
Re: Продам всеволновый синтезатор Ёжик S2М
Всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2М снова в продаже!
Оптические валкодеры снова в продаже - подробнее см. в первом сообщении
Paul
Сообщение Paul »
Добрий день.Чому в даному синтезаторі не міняється bfo2(500кГц)?. не зрозуміло,куди подавати сигнал з виходу usb i lsb.
Paul
Сообщение Paul »
Paul писал(а):Добрий день.Чому в даному синтезаторі не міняється bfo2(500кГц)?. Якщо на платі є переключення кварців 500/503,кГц,тоді значення usb i lsb виставити 500 кГц(Радіо N з платою ПЧ)?
В режиме с двумя преобразованиями переключение рабочей боковой производится переключением второго гетеродина, а не опорного. Поэтому нужно убрать кварцы с основной платы, и сигнал опорника брать с выхода BFO2, выставив в меню его значение =500 кГц.
