Страница 3 из 5
Re: Восстановление трансивера на 160метов UA1FA
Добавлено: 02 мар 2021, 16:38
Sergey Skorohod писал(а): Забегая вперед хочу спросить не могли бы Вы мне перещитать данные етих катушек на 80м?? Для примера привожу родные его данные на160м
Для диапазона 80м нужно сделать такие переделки (нумерация по схеме из ж.Радио, 1980, №4)
1. ГПД (перестройка 3,98-4,32 МГц). У катушки L6 нужно аккуратно отмотать 22 витка, т.е. оставить 23 витка, при этом индуктивность будет 8 мкГн.
2С19 убрать, 2С18=С10=91 пф. Остальное без изменений
2. Входной контур (перестройка 3,5-3,8 МГц. Катушки на СБ-12а. L4=18 витков, L5 = 2 витка.
2С13 убрать, а С7=560 пФ, 2С14=360 пФ
3.Контур УВЧ. Катушки на СБ-12а. L3=18 витков, L2 = 3 витка. 2С2=270 пФ
Сопряжение выполнять после укладки диапазона ГПД, В режиме передачи на средней частоте 3.65 МГц подстроить сердечником L4 по максимуму сигнала на выходе
Добавлено: 02 мар 2021, 16:54
Sergey Skorohod
Ivan_Ivanov писал(а):Sergey Skorohod писал(а):У меня же (на фото) L2L3.L4l5 помешены в общий медный екран
Первый раз вижу такое "решение".
Какие каркасы под экраном?
Все правильно.На приеме одноконтурный "ПФ",при передаче,через 2V1второй контур с УМ подключаеться,друг другу не мешают,внутри на двух СБ-12.Гетеродин отдельно,видно в верхней части фото
Добавлено: 02 мар 2021, 16:58
US5MSQ писал(а):У катушки L6 нужно аккуратно отмотать 22 витка, т.е. оставить 23 витка, при этом индуктивность будет 8 мкГн.
Сергей Эдуардович, объясните пожайлуста, где я обсчитался?
Исходная идуктивность катушки при диаметре каркаса 16 мм., диаметре провода 0,35 мм., и количестве витков = 45, будет 21,6 микрогенри?
Уменьшая индуктивность в два раза получаем = 10,8 микрогенри?
По расчётной табличке, это значение идуктивности получается при 27 витках.
Что я делаю не так?
Добавлено: 02 мар 2021, 17:03
Не знаю
Может быть Вы не учли длину намотки, равную 18 мм, т.е. шаг 0,4 мм?
Я считал программкой Coil32
Получилась исходная индуктивность 20,2 мкГн и это значение хорошо совпадает с расчётный, сделанным по схеме
Добавлено: 02 мар 2021, 17:04
Sergey Skorohod писал(а):Ivan_Ivanov писал(а):Sergey Skorohod писал(а):У меня же (на фото) L2L3.L4l5 помешены в общий медный екран
Про режим "приём" вопросов нет.
Вопросы возникают в режиме "передача". Если под экраном, между контурами нет экрана, КМК, возможен лютый возбуд каскада на 2V1, через индуктивную ПОС связь между входным и выходным контурами.
Добавлено: 02 мар 2021, 17:06
US5MSQ писал(а):Не знаю
Буду разбираться со своим расчётно-счётным инструментарием.
Добавлено: 02 мар 2021, 17:07
Sergey Skorohod
US5MSQ писал(а):Sergey Skorohod писал(а): Забегая вперед хочу спросить не могли бы Вы мне перещитать данные етих катушек на 80м?? Для примера привожу родные его данные на160м
Спасибо большое!Щас перепишу чтобы не потерялось
Добавлено: 02 мар 2021, 17:20
Добавлено: 02 мар 2021, 17:37
US5MSQ писал(а):Я считал программкой Coil32
Пересчитал данные в Coil32, всё совпало с Вашими расчётами.
Выходит, что моя Экселевская табличка врёт.
Добавлено: 04 мар 2021, 19:39
RJ
Был и у меня такой трансивер. Сделал его еще в 1993 году. Пару лет работал на нем на 160 м. Вполне достойное радио.
Сигнал изначально немного подплакивал при передаче. Решилось установкой дополнительного эмиттерного повторителя.
