Sany69
Сообщение Sany69 »
Так он вроде как средний. 455+-3
Сообщение Ivan_Ivanov »
Sany69 писал(а):Так он вроде как средний. 455+-3
"Верхний", "Средний" или "Нижний", это лишь по отношению к частоте ОГ.
Изменяя частоту ОГ, меняешь "Верхний" на "Нижний" или "Средний" на "Верхний"
Для фильтра 455 кГц с полосой 6 кГц и опорой 458,7 кГц, получается "Средний", который принимает обе полосы SSB сигнала по 3 кГц.
"Вроде как", я не телепат и угадать тип применённого фильтра не могу, как уже и говорил, смотрите по приборам. :D
lado
Сообщение lado »
Sany69, - пьезокерамические фильтры имеют допустимую погрешность по декларируемому значению центральной частоты пропускания.
Т.е., если в обозначении фильтра указана частота 455 кГц, то фактическая частота у большинства может отличаться от указанной на +/- 1 кГц, а у некоторых фильтров и до +/- 2 кГц. Эти отклонения производители указывают в даташитах на фильтры.
Так что далеко не факт, что у вашего фильтра центр полосы - 455 кГц...
Маркировку вашего экземпляра можете указать?
lado писал(а):Sany69, - пьезокерамические фильтры имеют допустимую погрешность по декларируемому значению центральной частоты пропускания.
За современные пьезокерамические фильтры, ничего не скажу, я их не обмерял и мало использовал.
Но скажем, советские ЭМФ и кварцевые резонаторы на 500 кГц, имели вполне приличный разброс, до 1 кГц., потому и продавались в "Посылторге" комплектами.
Современные жёлтые китайские керамические резонаторы, имеют ещё больший разлёт, до десятка килогерц.
Так что, "настраивать" приёмник, без приборных измерений, можно будет до бесконечности.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Фильтр LTM455HW предположительно фирмы мурато. С ним то все как раз понятно. Вопрос в другом. Например есть эмф 500-3в опорный генератор на 500кгц и гпд на 3500+500 получаем верхней боковую так? А если мне на этой же частоте нужно нижнею боковую что нужно сделать? Перестроить гпд на 500кгц ниже 3500-500 или передвинуть опорный то куда в верх или низ. И как это применить к эмф 500-3с., Понимаю что блин все вроде просто а сообразить не могу . Походу тараканы в голове перессорились.
Sany69 писал(а):Фильтр LTM455HW предположительно фирмы мурато. С ним то все как раз понятно. Вопрос в другом. Например есть эмф 500-3в опорный генератор на 500кгц и гпд на 3500+500 получаем верхней боковую так? А если мне на этой же частоте нужно нижнею боковую что нужно сделать? Перестроить гпд на 500кгц ниже 3500-500 или передвинуть опорный то куда в верх или низ. И как это применить к эмф 500-3с., Понимаю что блин все вроде просто а сообразить не могу . Походу тараканы в голове перессорились.
Для ЭМФ 500-3В, надо применить кварц на 503 кГц. Тогда "верхний" ЭМФ станет "нижним".
Соответственно для ЭМФ 500-3С, нужен кварц на 501,5 кГц. "средний" станет "нижним".
С ГПД ничего делать не надо.
У Сергея Эдуардовича всё уже давно разложено по полочкам.
Вот Вам ссылка: https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/
Найдите абзац про ЭМФы и ОГ. Читайте и вникайте. ;)
Sany69
Сообщение Sany69 »
Ну вот вроде понял. Спасибо за помощь.
Sany69 писал(а):Ну вот вроде понял. Спасибо за помощь.
Пожалуйста.
Sany69
Сообщение Sany69 »
В общем мои тараканы передрались на смерть . Есть ли ещё возможность изменить боковую не трогая опорный генератор. Можете ни чего не писать , дайте с сылку где про все это написано . Практику понял . Не пойму теории. Собрать и настроить пол дела . Хочу понять .
