ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Ну это так во всем самодельном. Всегда что то приходится доводить под свои требования. В данном конкретном случае приемник просто супер! Запустился практически без проблем. Никаких тебе танцев с бубном. Ну возбуд, ну и что? Подбор режима лампы и возбуд исчез. ПДФ строится проще простого. Ну возможно есть какие то проблемки с запуском и устойчивой работой генераторов - не знаю. Я использовал синтезатор. А в остальном - все просто, стабильно и 100% повторяемо. Как для себя - я бы еще добавил в него возможность приема АМ. Люблю послушать пионерский диапазон :D Понятно что для АМ узковат ЭМФ, но есть же ЭМФ с полосой 8 килогерц. Можно сделать комутацию двух ЭМФов и демодулятор АМ и думаю все работало бы?
Попробуйте, раз уж так хочется, потом нам расскажете :)
В принципе усиления тракта ПЧ для работы АМ детектора должно хватить...
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Ну возможно и попробую. А в данный момент нужно сделать нормальный блок питания, поэтому решил заказать у вас набор для сборки платы стабилизаторов анодного и накального напряжений. Напишу в личку.
Уже ответил.
2rex10
Сообщение 2rex10 »
US5MSQ писал(а):Проверьте внимательно монтаж лампы VL4, панельку, окружающие детали, всё ли соответствует указанному на схеме. Если всё ОК, то замените лампу.
Здравствуйте Сергей Эдуардович. После вынужденного перерыва снова занялся настройкой приемника. Просто замена лампы VL4 положительного результата не дало. Щелчки и скачки напряжения на катоде VL2.2 остались. Но случайно заметил вот что. Если прикоснуться пинцетом к выводу 7 VL4, или левому выводу R26 или одному из выводов C52-щелчки пропадают, а напряжение на катоде стабилизируется на уровне 0,92В. Подключил параллельно С52 конденсатор такого же номинала-возбуда нет. Поставил один конденсатор на 0,22мф-снова возбуд. Подключил параллельно ему кондер на 0,1мф-снова все нормально. Пока оставил так. Но может есть еще какие варианты?
Похоже на то, что С52 был просто дефектным и возбуд был по третьей сетке, так что Вы сделали всё правильно.
Milos
Сообщение Milos »
Здравствуйте. К сожалению у меня так же не запустился приёмник сразу, цикличные щелчки и при отключенной АРУ более сильные рычащие, в общем как и у 2rex10, при прикосновении к R26 или к R28 щелчки пропадают, но прикосновение к к выводу 7 VL4, или к одному из выводов C52-щелчки у меня щелчки остаются, что может быть причиной возбуда?
Прочитайте предыдущие сообщения на этой ветке.
Milos
Сообщение Milos »
Спасибо, читал делал манипуляции с проводами от выходного транса и ёмкостью. У меня применён ТВ3-1-1 и динамик 16 Ом, при этом R37=30 Ом это не правильно?
Правильно.
Попробуйте немного уменьшить (до 1-1,5 кОм) R25
