Страница 21 из 102
Добавлено: 28 ноя 2019, 20:30
Alex 1
Однако спасибо! В поисках причин малой чувствительности, нашёл очередную КЗ, и опять под пластиковой колодкой разъёма ВХ( вот предупреждал меня автор ПП, что она для машинного изготовления. а не для ЛУТ) и главное приём то был, только какой то не весёлый. Сейчас вроде всё на месте, шумит от прикосновения пинцетом к ВХ. Зря только микросхемы менял местами, и всё равно сопротивление ключа DD 1 между 12 и 14 ножками 104 Ом. И на прежней было так же, поменял их местами, и (сроду не было и вот опять) всё осталось как и прежде сопротивление между выводами DD2 так же осталось около 70 Ом.
Добавлено: 04 дек 2019, 17:42
Vladimir827
планирую в данный аппарат ставить синтезатор "Ёжик" .
у него есть возможность измерять выходную мощность ,
не секрет что любой диодный детектор вещь совсем не линейная ,в связи с этим вопрос
в ёжике есть программная коррекция этой не линейности или нет ??
если она есть тогда достаточно классической схемы детектора (да хоть тандемматч)
а если коррекции нет тогда надо ещё операционник с диодом в обратной связи ставить чтоб нелинейность подровнять
Добавлено: 04 дек 2019, 17:55
Режим измерения выходной мощности применяется в схеме TRX STEP II - схема межплатных соединений здесь
viewtopic.php?f=23&t=254#p7846
Падение напряжения на выпрямительном диоде по сравнению с максимальным выходным напряжением (амплитуда порядка 30 В при 10 Вт) мизерное и в рабочем диапазоне мощностей практически никак не отразится на линейности показаний, так что никакой коррекции ВАХ не требуется
Добавлено: 04 дек 2019, 18:15
Vladimir827
я развожу свой фнч с тандемматч на бинокле .
вот и думаю городить усилитель\коректор или не надо .
Добавлено: 06 дек 2019, 14:54
Vladimir827
провёл ёксперементы по работе PWR метра в ёжике.
с той точностью и тем видом отображения который в нем реализован
коррекция нелинейности НЕ НУЖНА.
Добавлено: 06 дек 2019, 14:56
Вот и славно
Добавлено: 06 дек 2019, 15:34
igor79
Alex 1 будьте добры,поделитесь файлом печатной платы.
Добавлено: 06 дек 2019, 17:35
Alex 1
Увы, ПП не моей разработки, у неё есть автор Mityaj, и как он скажет так и будет. Но стоит отметить ПП разведена под машинное изготовление, она двухсторонняя с металлизированными отверстиями. Ваятелю с небольшим опытом ЛУТа я бы не советовал за неё браться. Мне же пришлось несколько поработать над ПП что бы её таки можно было изготовить ЛУТом. Обратитесь к автору, будет на то его дозволение , я предоставлю файл уже несколько модифицированной версии с неким натягом пригодной для ЛУТа.
Добавлено: 08 дек 2019, 16:18
Alex 1
Тем кто собирает трансивер из набора, ежели заменить дроссели в ДПФ на колечки( первые три диапазона с Мю40, остальные с Мю10..20) размера 37 или по нашему 10Х6Х3. Затухание в полосе получается меньше 2 дБ с конденсаторами NP0, и около 4 дБ с SMD конденсаторами из китайских наборов( сиречь не установленной принадлежности)
Добавлено: 08 дек 2019, 18:44
UT3UOR
Сергей Эдуардович, добрый вечер! Подскажите пжл с настройками Ёжика для платы STEP II:
По паспорту КФ имею: Fн=8.865,870 кГц; Fв=8.868,804 кГц; полоса пропускания по уровню -6дБ 2,934 кГц.
Опорный гетеродин на плате выставил на 300 Гц ниже Fн, т.е. 8.865,570 кГц
Далее в меню Ёжика вношу IF LSB = 8.865.570 Гц, т.е. частоту опорного гетеродина.
А вот что вносить в IF USB - я "подвис"
- Или Fв минус 300 Гц, т.е. 8.868.504 Гц?
- Или разница IF USB и IF LBS никак не привязана к полосе пропускания конкретного фильтра и должна всегда отличаться на 3 кГц (IF USB=IF LSB+3кГц)?
