Страница 22 из 28
Добавлено: 02 мар 2019, 21:47
Digiw3000
Здравствуйте. Припаял к разъёму minidin 6pin высокоомный детектор по этой распайке
Проверял на приёмнике, никакой реакции. Может я неправильно разъём распаял?
Добавлено: 02 мар 2019, 21:55
Причём здесь разъём minidin?
Выход высокоомного пробника должен подключаться на 50-омный вход детектора NWT.
Добавлено: 02 мар 2019, 22:07
Digiw3000
Вот этот. 1-выход с платы детектора, 4-+5вольт, 3-минус.
Добавлено: 03 мар 2019, 15:42
Digiw3000
Здравствуйте. А если я соберу схему детектора с первой страницы темы? Какие у них отличия по измерению со схемой подключаемой через minidin6?
Добавлено: 03 мар 2019, 15:54
А разве по схемам не видно отличий? :roll:
Ваш вариант представляет собой второй (внешний) полноценный логарифмический детектор с высокоомным входом, а мой вариант это просто высокоомный пробник для увеличения входного сопротивления встроенного логарифмического детектора.
Добавлено: 03 мар 2019, 15:58
Digiw3000
Правильно ли я распаял разъём minidin6? Подключаю никакой реакции.
Добавлено: 04 мар 2019, 10:04
Откуда мне знать-то? :roll:
обратитесь к автору
Добавлено: 04 мар 2019, 10:36
agn
Digiw3000 писал(а):Правильно ли я распаял разъём minidin6? Подключаю никакой реакции.
Выход с этого детектора подключается на другой вход PIC16f876A. В моем случае, это 5 нога.
В программе WinNWT5 надо принудительно переключить вход на def_probe2.hfm, иначе работать не будет. Калибруется этот детектор также отдельно.
Добавлено: 04 мар 2019, 16:57
Jek
[quote="US5MSQ
Сергей, не знаю было уже где-то описано,но. Предлагаю разработать приставку к нвт-7 ,,ГСС,, . Которая должна иметь в себе: входную цепь ( буферный каскад если необходимо,), ВЧ вольтметр и блок аттенюаторов.
Выставляем ВЧ напряжение нужного уровня на входе АТТ и и делим до нужного уровня на выходе приставки.
Добавлено: 04 мар 2019, 21:32
Digiw3000
Здравствуйте. Спаял щуп по схеме с первой страницы. Не получается добиться напряжения 4-5вольт. Ставил подстроечник на 1 ком, при сопротивлении 1ком выдаёт 3.4вольта. Вместо j310 стоит кп302бм(подбирал).
