Страница 24 из 28
Добавлено: 14 мар 2019, 23:07
Теперь хорошо, можно работать.
Добавлено: 20 мар 2019, 11:23
asha
Сергей Эдуардович, а можно питать щуп сразу 9 В, убрав кренку, электролиты и дроссель, чтобы уменьшить размер печатной платы щупа ?
Добавлено: 20 мар 2019, 20:14
В принципе, если источник питания будет хорошо очищен от шумов и помех, вполне возможно.,
Добавлено: 24 мар 2019, 19:03
Mikail56
Здравствуйте Сергей Эдуардович? У меня есть щуп к С1-94. Зачем он нужен я не знаю. Хочу приспособить к высокоомному щупу. Стоит ли?
Добавлено: 24 мар 2019, 19:04
Mikail56
Почему то печатает две фотографии.
Добавлено: 24 мар 2019, 19:19
Почему нет, вполне приличный экранированный корпус
Добавлено: 25 мар 2019, 12:36
asha
Сделал я высокоомный щуп, а можно как-то оценить какая у него получилась входная емкость?
Добавлено: 25 мар 2019, 13:05
Самый простой способ - подключить его прямо к контуру ВЧ гетеродина, частота которого контролируется частотомером/цифровой шкалой. Но сначала надо измерить контурные индуктивность и ёмкость. Это можно при помощи таблички MIX10 (стр.10) https://us5msq.com.ua/mix10-programma-r ... ika-ua4ro/
измерив частоту генерации до и после подключения известной емкости, например 100 пФ. Вот теперь, по уже известным контурным индуктивности и ёмкости, можно измерить входную ёмкость щупа. Подключаем его к контуру, измеряем частоту и это значение и измеренное значение индуктивности контура подставляем в нижнюю на стар. 10 табличку "Измерение ёмкости". И получаем искомое.
Добавлено: 25 мар 2019, 15:37
asha
Спасибо, попробую.
Добавлено: 08 апр 2019, 21:06
asha
Снял тут АЧХ П-контура УМ на 2хГУ50 при значениях аттенюатора NWT 0дб и 30дб(соответственно синяя и красная линии) для диапазона 80м "нахолодную".
Уж больно странный получился график при 0дб. Он как бы отзеркалился от красного. Это что перегрузка щупа ?
(при 30, 40 и 50дб форма кривой не меняется)
