Страница 26 из 54
Добавлено: 03 апр 2020, 10:47
Нет, если экраны медные, то перематывать не нужно. Хорошо бы измерить получившуюся индуктивность, но это можно сделать на работающем ГПД, но нужен хоть какой-то частотомер.
Проверьте полевики тестером
Добавлено: 03 апр 2020, 11:35
Проверить катушки и измерить их индуктивность можно ГИРом. Тем более он имеется
На измеряемой катушке намотать 1-2 витка катушку связи, вывести выводы наружу, одеть экран. Не забыть припаять конденсатор измеряемого контура
На катушку ГИРа тоже намотать 1-2 витка, обе катушки связи соединить.
ГИРом найти резонанс и пересчитать величину индуктивности по формуле Томпсона.
Не знаю как другие приборы, но мой старенький ГИР позволяет это сделать.
Катушку связи на измеряемом контуре потом удалить.
ГИРом также можно настроить и ПДФ используя его в качестве генератора сигнала.
Так что ГИР придётся запустить и научиться с ним работать.
Добавлено: 03 апр 2020, 16:40
anv49
Сергей Эдуардович! Замерил индуктивность стареньким прибором "LCR Измеритель" 1980 г. выпуска - 2,3-2,5 мкГ(µН). Измеритель имеет 4 поддиапазона - 1 поддиапазон от 1 до 100 µН где погрешность не нормируется. LCR-T5 такой номинал не показывает - показывает 0,17 Ом катушка L3. Замерил параметры выпаянных полевиков мультиметром и что характерно в режиме проверки диодов параметры четкие, а вот в режиме "сопротивления" параметры гуляют что у новых что у выпаянных. Таблица на фото
Добавлено: 03 апр 2020, 16:47
1. Великовата индуктивность, но может врёт измеритель? Почему бы не воспользоваться ГИРом, как выше советовал Борис и измерить резонанс контура ГПД в двух крайних положениях КПЕ?
2.Эта таблица мне ни о чём не говорит, а Вам? :roll:
Сделайте простейший тестер - приставку к мультиметру https://us5msq.com.ua/prostoj-tester-po ... ultimetru/
будет полная информация и полевиках.
Добавлено: 03 апр 2020, 17:38
anv49
Сделаю приставку и буду осваивать ГИР - в дальнейшем отпишусь.
Борис спасибо за Ваше ценное указание по ГИРу.
С уважением Александр
Добавлено: 03 апр 2020, 17:58
Забыл сообщить еще одну маленькую деталь. Экран катушки очень существенно влияет на резонанс поэтому при измерении припаяйте его к "земляному" проводу катушки. Сердечник закрутите в среднее положение.
Добавлено: 04 апр 2020, 12:41
anv49
Понял.
Большое спасибо.
Добавлено: 05 апр 2020, 16:00
anv49
День добрый Сергей Эдуардович!
Изготовил приставку-фото прилагаю.
И во замеры: BF245C - напряжение отсечки 1,05В, начальный ток стока - 0,02ma
BF245A - соответственно - 0,5В и 0,0045ma
Что подскажите?
Добавлено: 05 апр 2020, 16:17
Увы, и то и другое подделка...
У меня таких, как Ваш "BF245a" целый мешок, всё никак не придумаю, куда их приспособить :)
Может и будет такой в смесителе работать, нужно пробовать,
но для ГПД однозначно - нужно искать нормальные, может быть советские КП302 а,Б, КП303Е (может попробовать Д), КП307Г или импорт J309, J310
Добавлено: 05 апр 2020, 17:04
US5MSQ писал(а): ... У меня таких, как Ваш "BF245a" целый мешок, всё никак не придумаю, куда их приспособить :) ...
Сергей, Вы совсем даже не один с этой проблемой :evil: :evil:
Я купил себе такой нехилый мешочек полевиков 2N3819, а все "волшебные" приборы кажут, что они биполярные.
Теперь вот думаю, как узнать хотя бы его граничную полосу работы, если это ВЧ или НЧ, куда их воткнуть. :mrgreen: :mrgreen:
