Страница 28 из 36
Добавлено: 18 окт 2019, 23:34
Vladimir-dl7pga
US5MSQ писал(а): ... Плату приемника лучше расположить вертикально по правую сторону, так, чтобы цепи ПДФ и ГПД были внизу и горячий воздух от ламп к ним не попадал, а уходил сразу вверх, в вентиляционные отверстия, сделанные в нижней и верхней крышках, подобно сделанному мной в МЛ ТРХ, только на противоположной стороне.
Приветствую Сергей! А какие размеры имеет корпус малолампового трансивера?
Плата приемника намного меньше, чем у трансивера. Пока приобрёл готовый корпус (conrad.de , артикул GSS10), на вырост. Ширина 250 мм, глубина 200 мм, высота 150 мм, конструктив горизонтального типа. В задней части корпуса сверху и снизу выштампованы жалюзи для вентиляции, как будто знали, что для ламповой конструкции. Корпус из стали, окрашен в черный цвет, спереди и сзади - алюминий 1 мм, тонковат, правда. Выбор был не такой уж и большой - 250х200х70 - низковат, 300х200х110 - можно поместить ламповый трансивер средних размеров. К каждому из этих корпусов прилагается чертёжик-выкройка. Хотел приложить чертёжик, но PDF - низзя. Вот здесь можно посмотреть,
https://www.conrad.de/de/p/gss10-univer ... 20497.html , только для информации! Там же есть PDF для скачивания, если кто сам по чертежу ваять возьмётся. Чертёж, кстати, нацарапан от руки.
P.S. Упоминавшийся раньше ФЭМ1-040-500 уступил место ветерану ЭМФДП-500-2.35В. А может быть можно всё-таки приладить ФЭМ1-040 на платку с истоковым повторителем на J3109-J310, BF410 перед ЭМФом? Несколько пугает величина конденсаторов настройки фильтра по входу и выходу.
Добавлено: 19 окт 2019, 07:53
Здравствуйте, Владимир.
МЛ ТРХ был размещен в относительно малом корпусе от вольтметра типа В3-38В (Габариты: 155х209х278 мм). Монтаж получился плотный, почти объёмный :)
По поводу ФЭМ1-040. Если очень хочется :) то можно попробовать поставить его, общее усиление тракта снизится раза в 3-4, но при хорошей антенне должно хватить, изменений в схеме не потребуется, разве что подобрать емкости по входу и выходу.
Добавлено: 19 окт 2019, 08:27
Vladimir-dl7pga
Спасибо за информацию Сергей! То есть, если я поставлю приобретенный корпус на бок, то получится почти то же самое - по объёму. Хотя плата приёмника намного меньше, чем у МЛ TRX. А ФЭМ1-040 отложил пока (ЭМФДП-500-2.35В вместо него), не поддался искушению.
Добавлено: 19 окт 2019, 17:57
Vladimir-dl7pga
Несмотря на "горизонтальный" корпус придётся разместить печатную плату вертикально с правой стороны, плату стабилизатора и силовик с левой стороны, выходной трансформатор где-то на задней стенке под "крышей". Напрашивается специальный каркас внутри для крепления, так как на боковые стенки ничего не привинтишь потому, что корпус состоит из двух одинаковых половинок, да ещё "округлости" по углам с радиусом 1 см.
Добавлено: 19 окт 2019, 18:21
Здравствуйте Владимир.
Красивые корпуса.
Добавлено: 19 окт 2019, 20:37
Vladimir-dl7pga
US5MSQ писал(а):Здравствуйте Владимир.
Красивые корпуса.
Согласен. Было бы лучше меньший радиус закругления, но это дело вкуса. А так вполне прилично. Фронт и тыл жидковат, придётся дополнительно панели 2 или 3 мм резать. Верх и низ как раз и держатся на этих тонких панелях. На фото красиво. В реале передок и тыл покрыты защитной плёнкой. Цена по здешним меркам (ссылку я давал, цена онлайн 26,43 евро несколько ниже, чем в конкретном филиале - 27,99), но бывает и дороже.
Если взяться самому ваять, то не обойтись без угловых профилей и алюминия на все стороны. Вот тут товарищ описывает расчёт и сборку корпуса с угловыми профилями http://transistorgrab.de/en/2006/12/05/ ... n/#more-17 (сборка корпуса по-быстрому).
Добавлено: 20 окт 2019, 00:41
Владимир совсем некошерные решения - 26 евро за корпус, плюс еще 6-8 евро за почту. :o
За эти деньги, и даже дешевле, можно на интернет-барахолке купить старый осциллограф, какой-нибудь дремучий ламповый Hameg.
Так хоть прибудет сетевой трансформатор,ламповые панели, разные разъёмы, выключатели-переключатели и прочие ништяки... :roll:
Вот сразу и попался ламповый
https://www.ebay.de/itm/Eico-oscillosco ... SwX4dbXI0O
и неламповый осциллограф, но работает
https://www.ebay.de/itm/Oszilloskop-Ham ... SwJShdnM2-
Добавлено: 20 окт 2019, 01:05
старый ламповый вольтметр тоже подойдёт для корпуса
https://www.ebay.de/itm/echt-DDR-ein-al ... SwaOFdklfu
Добавлено: 20 окт 2019, 10:27
Vladimir-dl7pga
Boris писал(а):Владимир совсем некошерные решения - 26 евро за корпус, плюс еще 6-8 евро за почту...
Не кошерно, да (27,99). За пересылку не плачу, если заказываю в Conrade с "самовывозом", то есть забираю в филиале. Хуже будет, если этот филиал когда-нибудь закроется, как это произошло в других местах. Тогда ближайший филиал за 70 км, поездка будет дороже пересылки. Дело сделано, корпус стоит.
Добавлено: 25 фев 2020, 10:21
Vit
Наводки от силового трансформатора могут быть не только на выходной транс, ...
Сергей Эдуардович, немножко не по теме, а можно применить в качестве выходного, транс от радиотрансляционной точки? Сопротивление первички 420 Ом. Габариты хочется уменьшить, чтобы вогнать в корпус ВК7-15.
Заранее спасибо за ответ.
