Страница 28 из 54
Добавлено: 25 апр 2020, 20:11
проще всего можно понизить частоту среза ФНЧ, для чего все емкости ( или хотя бы для пробы - последнюю)нужно увеличить пропорционально квадрату частоты, т.е. для 1 кГц нужно увеличить из примерно в 6 раз.
Добавлено: 25 апр 2020, 20:32
US5MSQ писал(а):проще всего можно понизить частоту среза ФНЧ, для чего все емкости ( или хотя бы для пробы - последнюю)нужно увеличить пропорционально квадрату частоты, т.е. для 1 кГц нужно увеличить из примерно в 6 раз.
Понял. Буду пробовать.
Я Ваш ФНЧ применяю почти во всех конструкциях. Так что приём телеграфа актуален не только в этом приёмнике.
Прямо сейчас на "сороковке" грохочет и бушует телеграфный тест. :D
В полосе приёма по несколько станций сразу и настроится на комфортный приём очень сложно.
Безымянный.rar
Телеграф 40 метров
(1.13 МБ) 54 скачивания
Добавлено: 28 апр 2020, 09:57
anv49
День добрый Сергей Эдуардович!
Тоже сижу на карантине и продолжаю заниматься с приемником, но что-то не получается запустить гетеродин - что только не делал вплоть до перемотки катушки и подборки контурных конденсаторов. На затворах VT1(КП307А напряжение отсечки 1,7В) и VT2(J310 напряжение отсечки-3,55В) одни нули. Даже не знаю куда дальше копать - может подскажите что еще можно предпринять.
Может кто из форумчан что-то подскажет.
Сейчас стоит катушка с капроновой юбкой и 18 витков (с отводом от 6-го витка) провод 0,14 ПЭВ-2 ("земляной конец" в верхней части катушки).
Добавлено: 28 апр 2020, 11:30
Ну тут вариантов немного, нужно искать ошибки: в монтаже, в номиналах, в намотке катушки, в цоколёвке или дефектные детали.
Добавлено: 28 апр 2020, 11:40
anv49
Спасибо за быстрый ответ.
Буду искать больше ничего не остается.
Добавлено: 28 апр 2020, 12:24
Могу только добавить, что с исправными деталями и правильно разведённой платой, приёмник работает, как автомат Калашникова, без отказов и осечек. Деталей в нём немного, надо только тщательно и не торопясь, всё проверить. У меня в прошлой версии, ГПД не заводился из-за некачественного контурного конденсатора. Нашлось и вылечилось только прямой заменой.
В новой версии, все катушки намотал на телевизионных каркасах диаметром 8 мм., с моим зрением, мотать на мелких каркасах, это огромный геморрой.
Добавлено: 28 апр 2020, 13:09
anv49
Вот мои фото ГПД платы - да вроде нет проблем намотать катушки. Может поиграть диаметром провода хотя на индуктивность он практически не влияет (есть 0,18 и 0,225). Номиналы кондеров проверял и подбирал с помощью LCR-T5
Добавлено: 28 апр 2020, 13:31
По фотографии вроде всё нормально.
У меня тоже, с ёмкостью контурного конденсатора всё было в порядке, но тем не менее, ГПД не заводился. Помогла только замена.
Ещё как вариант, проверьте нет ли замыкания пластин в конденсаторе переменной ёмкости.
Диаметр провода в данном случае не имеет никакого значения.
Добавлено: 28 апр 2020, 13:45
anv49
Иван а можете показать свои катушки - может и я переделаю плату под такие или подобные
Добавлено: 28 апр 2020, 13:50
anv49
Конденсатор проверил прозвонкой на землю или как-то по другому?
