Полевик в ару пока не впаивал.
Здесь лопата не потребуется
Начните с проверки режимов на соответствие указанным схемы и вообще следуйте рекомендациям автора. В качестве дополнения к статье ж.Радио прочитайте описание настройки в Азбуке КВ.
Сергей Эдуардович. УНЧ по вашей схеме от громко говорящего ппп на германиевых транзисторах
Последний раз редактировалось Sany69 21 янв 2022, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
только с ару.
все остальные режимы в пределах допуска
Ну так принцип поиска неисправности тот же проверяем монтаж, проверяем, и при необходимости подстраиваем, режимы работы согласно указанным на схеме.
Все я здался. Пусть полежит немного в коробке. Отдохнем друг от друга.
кто подскажет , можно ли в этой конструкции использовать каркасы от вэф 206 (202 ) понимаю что вопрос возможно не к месту но все же
- masterprofinet
Да можно. В ВЭФ-е каркасы гладкие. Можно мотать виток к витку. Поляков в консультации в давних журналах радио говорил, что можно гладкие использовать. В каркасах ВЭФа на кв - подстроечники Ф100, а в описании этого приемника Ф600. Возможно придется добавить пару витков при намотке на этих каркасах.
