UR5VFT
Сообщение UR5VFT »
приветствую.собрал другу этот приемник работает отлично.( отличие унч была готовая плата 6н1н и 6п14п от приемника) в комнате с ант 5 метров. а при подключении полно размерной без ару гаплык. Сделал пока ару по нч . может добавить увч и туда завести Ару? спасибо за схему это уже 3й приемник . два у свободных. очень довольны..73!
При большой антенне входной аттенюатор, лучше с плавной регулировкой, например на потенциометре, обязателен. И можно поставить УВЧ с малым усилением, в который и завести напряжение АРУ. Лампа УВЧ может быть как с удлинённой ВАХ (6К4П), с подачей сигнала АРУ на первую сетку, так и с двойным сеточным управлением типа 6Ж2П, 6Ж10П с подачей сигнала АРУ на третью сетку.
UR5VFT
Сообщение UR5VFT »
Приветствую. спасибо за совет. сегодня сделал такой на входе давит почти до 40 дб но появилась идея с 305. если удобно ваше мнение.. дякую.. 73!
Ставить полевик во входную широкополосную цепь - рискованное занятие, может не хватить динамического диапазона, да и вероятность высоковольтных наводок от грозовых разрядов на большую антенну велика, будет часто сгорать...
UR5VFT
Сообщение UR5VFT »
спасибо за ответ. и сам вспомнил пытался эту схему применить в первой РОСЕ из журнала РЛ кп 305 сдыхали даже от сухой статики попили кровь. тем более с СССР достать их а тем более кп903 была проблема дякую 73!
- схема па отсюда - https://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20vari ... iuator.htm
