Приё-к наблюдателя пч5.5 эмф ver5.2
Re: Приё-к наблюдателя пч5.5 эмф ver5.2
входная цепь такая
- Вход.png (11.74 КБ) 825 просмотров
Похоже, что Вы и так всё знаете, поскольку в Ваших вопросах содержатся все ответы
Всё нужно попробовать: и улучшенную селекцию - применить ФНЧ частотой среза 30 МГц и/или двухконтурную входную цепь, но она должна быть обязательно с индуктивной связью либо со входом\выходом либо межконтурной и балансный смеситель
Если можно вставлю свои пять копеек. При постройке STEP2 в качестве приёмника такая же была проблема. На вход установил фильтр нч L19, L20, C100, 101,102 от радиоприёмника RX2121AM http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=8&t=325
Помеха пропала. Желательно этот фильтр "пропустить" через NanoVNA посмотреть АЧХ.
Есть ли смысл сделать так? Не хочется усложнять входную цепь простого приемника.....
Всё зависит от уровня помехи. Если уровень небольшой, то может помочь включение дросселя 2.2-4,5 мкГн последовательно с входным конденсатором или создание на входе фильтра-"пробки" в виде параллельного контура, настроенного на частоту помехи, для чего параллельно входному конденсатору включается катушка малой индуктивности, равной L[мкГн]=2,5/C[пФ] - точное значение подбирается сжатием-растягиванием витков по лучшему подавлению помехи. Если этого недостаточно, то переходим с более сложным решением, например такому, как Вы нарисовали.
Возможно эффективным решением окажется включением между синтезатором и смесителем ФНЧ с частотой среза порядка 30 МГц, что уменьшит преобразование на гармониках ГПД,
to 34343
Коллега, - в суть ваших сомнений, поисков и изысканий особо не вдавался (сорян
), - но, так сказать, для расширения кругозора, загляните сюда:
https://vpayaem.ru/receiver.html
https://vpayaem.ru/rec_dds1.html
Добрый день. Первый смеситель поменял на sa612 и собрал входную часть по нижеприведённой схеме. ФМ исчезла, а так же исчезло прямое детектирование на частоте входного контура, близкой к моей ПЧ 5650кгц. Одной катушкой и перем. конденсатором 10-360 пф перекрываю 3,6 7,00 и 10,1мгц без фм и побочных каналов. Буду добавлять вторую катушку и растягивающий конденсатор для диапазонов 14-28 мгц. Всем спасибо за помощь.
