Re: Набор для сборки основной платы трансивера RadioN
Добавлено: 17 сен 2025, 13:45
Режимы в целом нормальные, единственно, между нижним по схеме выводом потенциометра 0R1 и анодом светодиода установите резистор 1-1.2 кОм, это снизит напряжение управления усилением до нормы.
2. Если все частоты правильные, то Вы должны достаточно громко слышать в динамике сигнал самоконтроля CW при нажатии на ключ в режиме CW ТХ
5. А вот здесь непорядок - если на входе платы в режиме приема такой большой (88 ед. по пробнику или 120 мВэфф) уровень ВЧ сигнала, а это неподавленный остаток сигнала ГПД, значит плохо работает (плохо сбалансирован) первый смеситель. Если диодные сборки запаяны правильно, то причина скорее всего в неправильно намотанных трансформаторах - обмотки несимметричны - неравномерно скручены или разное число витков. Разница даже в один виток может привести к такому результату.
